 [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 19:33
  •  57
  •  04 дек 2009, 19:26
  •  Пенза
брал за 12 500 устанавливал сам аналог вебасты
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 20:03
  •  1286
  •  18 авг 2009, 12:57
за 12500 я туда генератор от камаза поставлю и тепловую пушку в багажник воткну, бггггг : :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 20:06
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Ребята - северяне, а радиатор маслянный в салон затащить никто не пробовал? Что ему зимой впереди там делать? Или он всю жизнь чуть тепленький? Ни разу не трогал....
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 20:08
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
Радиатор чего, простите?
Ты про трубку спереди перед радиатором охлаждения? Это трубки ГУРа, греть им салон не получится :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 20:29
  •  1286
вот ещё вопрос-а как бы мотор снизу утеплить? сверху понятно-кинул несколько слоёв сукна и порядок. а снизу как?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 20:52
  •  271
  •  11 фев 2008, 12:49
  •  Карелия, г.Костомукша/г.Сортавала
Пользовался таким. Толку от него никакого, воздух греет очень плохо(выдыхаемый воздух гораздо теплее). И плюс ко всему садит АКБ, которому в сильные морозы и так не просто живется.
На эту зиму начну ставить вот такой подогрев:
Пока поставлю "кипятильник" в блок и обогреватель в салон. Фирма(Defa) проверенная, 90% авто из соседней страны Suomi пригонялись с такими и работали по 10 и более лет.
Ветер в голове попутным не бывает!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 20:57
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
sanpgta, аналог или китайкую под(Д)елку? у поделки сильно упрощено программное обеспечение защиты от возгорания. Короче если форсунка перельёт, обольёт подкапотное пространство бензом, то может всё бахнуть.
Carlito, сверху смысла нет, в конце этой зимы пробовал картонку воткнуть перед декоративной решеткой, по БК как было 86*, так и осталось, двигатель сильнее не греется. Но показалось,что в городе салон стал прогреваться быстрее. В способе решение проблемы с печкой выложил фотки при -39-44*. Думаю, если как-то сохранить Т* двигателя на уровне 95* эффект был бы очень существенным. Хочу попробовать приколхозить помпу для быстрой циркуляции, чтоб раиатор печки быстрее прогревался.
Короче, нужен целый комплекс мер. А еще по фотке от Cott радиатор печки перекрыт на 1/3 в положении ТЕПЛО заслонкой тепло-холодно. Напрашивается удаление этой заслонки и установка крана под капотом.
в общем эта тема перешла в другую тему.
Думаю у штатной печки есть необходимые резервы модернизации в условиях особо суровой эксплуатации :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 21:03
  •  18780
  •   170
Павел119, у меня от этого комплекса бронешнур, з/у, и розетка дляы самодельного кипятильника в блоке. Цены ОЧЕНЬ не гуманные. Реально нужно только з/у, просто были деньги. остальное дешевле самому сколхозить. З/у заодно аккум типа заряжает, электролит гоняет, полезно для сугрева аккума. Но ток ограничен 3А, так что сильно высаженный аккум не поднимает, приходится его "пихать" более мощной зарядкой.
сейчас дома снятое валяется, попробую сфотать и добавить.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 21:16
  •  271
У нас попроще, финны под боком, цены пониже, выбор побольше.
А зарядное идет для "поддержки штанов", чтоб зимой стартануть проще было и с меньшеми потерями. На работе у 70% стоит кипятильник в блоке, у 15% кипятильник плюс обогреватель в салоне и только у одного полный комплект.
А колхозить думаю не стоит. Этои зимой на работе машина с таким колхозом полыхнула, запалила одну из рядом стоящих и как следует обожгла еще одну. Вывод комиссии- полыхнул колхозный кипятильник.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2010, 21:31
  •  18780
  •   170
Дело в том что там КАЖДЫЙ эелемент стОит не мало. Т.е. как минимум:
1 бронешнур -кажись около 2тыс.
2. кипятильник - 2,5т руб
Далее возможны вариации
3. Тройник - 1,5тыс
4.Маханький кусочек шнура -1т.руб
5. Розетка 1т.руб
или
3. З/у, оно же как тройник - 4,5-5т.руб
4. Кусочек шнура
5. Розетка
и возможно
6. Тройник
7.Длинный шнур
8. Обогреватель салона
9.Пульт -цены не сложиш вообще, чуть ли не Вэбасто в комплексе можно купить.
Цены не помню, но почти рядом, примерно стоит у нас
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.    След.
