 [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 10:06
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
ШАндрей писал(а):
Если страшно, заблокируй все двери с водительской кнопки. :smile_nod: А так какой понт закрыть габажник и оставить остальные двери открытыми? Как будь-то в него через салон доступа нет?
Страшно чего? Я не люблю закрывать двери в машине при движении. Но в движении на трассе хотелось бы быть уверенным что дверь не распахнется и из багажника все не посыпется на дорогу - конструкция багажника располагает к этому. Мне так нравиться и я готов был потратить немного денег на это. Совершенно не обязательно повторять данные действия :smile_bigsmile:
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 18 мар 2011, 10:20
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Йошкин кот писал(а):
а я без аккумулятора вообще не оставляю, даже при зарядке. В машине всегда лежит 7-амперный на подмену :smile_bigsmile:
А куда подключаете? в прикуриватель? 7амперный - от бесперебойника?
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 07:37
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Zolotko, А Вы конструкцию замка себе представляете? Какая разница заблокированный замок или нет, если за фиксацию защелки отвечает одна часть замка (утрированно), а за блокировку, ТЯГИ открывания (та что от наружней ручки) другая часть!
Если сломаеться фиксатор защелки, то будет неважно заблокирован замок или нет.
Ради интереса прокатитесь по СТО, наверняка где-то есть сломанный, который заменили и хотели выбрасить. Спросите и дома разберите его. И тогда конструкция замка Вам станет понятнее! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 12:55
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
А как часто такое случается? И уже сколько раз? : : :
Сообщение Добавлено: 19 мар 2011, 15:23
  •  3482
  • 68
Ребята, не трогайте мою параною :smile_bigsmile: Она потраченных денег стоит. Более того защищает от несанкционированного проникновения :smile_bigsmile: . А капоты-багажники в движении бывают распахиваются. Плавали - знаем. Могут чуть дернуть и приоткрыть и не заметишь... (а в движении...) - а так организационно верняк - открываешь только сам... Не навязываю - просто сообщаю что так сделал Не первый раз. Мне нравиться.
ЗЫ. Ведь вы предлагали защелкивать ВСЕ двери изнутри. Зачем, если задок не открывается?
ЗЫ.ЗЫ. Поставил опять и управление стекло подъемников от педали тормоза. Тоже можно сказать - а нафига если 30сек после остановки они еще работают. Но мне удобно в ЛЮБОЙ момент надавить на педаль тормоза и поднять или опустить стекла при не включении зажигания...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 00:36
  •  7463
  •  Пенза
Zolotko, За стеклоподъемники +1
А всётаки кнопочка блокировки и фиксатор защелки не влияющие друг на друга "системки" :
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 06:49
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Повторю свой вопрос.Мну не нужно кнопок с брелока от сиги.Мну интересует блокировка вручную:нажал пипку ,захлопнул дверь ,потянул за ручку не открывается пока не разблокируешь.
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 20:08
  •  3482
  • 68
олегаn, а какую "пипку" жать собираешься? У тебя она установлена? Разница брелок сигналки и "пипка" только в том что брелок давит свою внутреннюю "пипку" и выключает замок двери... Цепь от центрального замка (ЦЗ) на открытие замка багажника разрывается и переводится на "пипку" твою :smile_bigsmile: или сигнализации... Цепь от центрального замка на закрытие замка багажника можно разорвать и вывести управление на другую "пипку" либо как у меня оставить без изменений...
Сообщение Добавлено: 20 мар 2011, 23:33
  •  7463
  •  Пенза
проведи в 5ю дверь (+) провод, возми 10ю кнопку открытия багажника (она работает на переключение контактов между ОБЩИМ - Н.З. и Н.Р.). Подключи кнопку в разрыв провода закрывания электропривода блокировки замка двери. Перед закрытием двери задка, нажал кнопку и о счастье, замок заблокирован. Захлопнул дверь, попробывал - неоткрываеться! :P
Сообщение Добавлено: 19 дек 2011, 06:03
  •  1475
  •  06 фев 2011, 08:20
  •  Чимкент.
Не понимаю в чем необходимость запирать дверь багажника снаружи оставляя открытыми остальные двери.
Но даже если вдруг появилась такая необходимость зачем кнопка-то? Закрывай вручную ключом непосредственно замок багажника. Или у тебя ручка без личинки?
и тебя вылечат...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.    След.
