 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 авг 2011, 20:58
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Часть вторая:монтаж топливоприёмника,бензонасоса и бензопровода до котла.
Топливоприёмник ставиться около штатного топливного модуля:лючок находиться под задним правым пассажирским сиденьем.
Отверстие диаметром 8мм не стал сверлить дрелью(бензин в баке),я решил разделать его шилом от Винторинокса:получилось!
Времени на это ,правда,ушло с полчаса:собирал опилки магнитом снаружи и внутри бака,снимал заусенцы.
Вот такое получилось отверстие 8мм.
Вверху подготовленный к установке топливоприёмник в разборе.
Это первый вариант установки по инструкции(без герметика по резьбе М8мм)
Подсоединил пластиковую трубку бензопровода через соединительные резиновые трубки.
А дождь продолжал мешать работать:закрывался полиэтиленом.
Так поставил бензонасос:на пластине из набора под крепление штатного топливного фильтра.Место грязное поэтому сделал защиту от грязи с испытанием в грязи.Справа бородком подготовил отверстие под бензопровод.
Это первый вариант защиты--из-за боковой щели испытание в грязи не выдержал.
Тут видно что свежая грязь попала на бензонасос через эту щель.
Это бензопровод:слева внутри воздух,справа внутри бензин.
Это второй вариант установки топливоприёмника:гайку М8 поставил на бензостойком герметике для двигателя фирмы Вюрт и сверху промазал им же.
Так подсоединил бензонасос с топливоприёмником.
Так подсоединил бензопроводом бензонасос с котлом и прерывисто подавая 12в прокачал бензин до котла,чтобы при запуске меньше проблем было--в результате запуск с первой попытке,а по инструкции полагалось несколько из-за долгой подачи бензина , до котла пока дойдёт...
Так вдоль лонжерона провёл бензопровод,зазор 1мм в креплении заполнил герметиком,чтобы бинаровский бензопровод там не болтался.
Подсоединение к котлу,под бачками омывателя и расширительным.
Чтобы удобнее было под машиной ---чуть приподнял правую сторону на доски.
Вход пластикового бензопровода снизу в моторный отсек.
Этим же путём протянул жгут от котла до бензонасоса ,обрезал по месту и припаял с заделкой проводов в разьём.
Прежде чем припаять не надо забывать одеть на провода резиновые уплотнительные трубочки мелкие,но важные для герметичности.
Подсоединённый разьём к бензонасосу обмотал широкой изолентой для герметичности.
Это второй вариант защиты из 0,5мм нержавейки закрывающий щель сбоку,пришлось один саморезик поставить.
Вид снизу на защиту и вентиляционные щели.
Вид на лонжерон и защиту.
Вид снизу на защиту бензонасоса.
Вид на топливопровод вдоль лонжерона от бензонасоса к моторному отсеку.
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 31 авг 2011, 18:53
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Часть третья:монтаж нагнетателя воздуха,установка электро жгутов, подсоединение разъёмов,проводка жгутов из моторного отсека в салон, установка в салоне пульта, подсоединение к монтажному блоку в салоне, запуск Бинара.
Из оцинковки толщиной 1,2мм изготовил кронштейн под нагнетатель воздуха,по бумажному макету ,под передний кронштейн крепления воздушного фильтра.
Пришлось делать сложный такой его изгиб,чтобы всё встало на место.Корпус нагнетателя закрепил через резиновые шайбы винтами М6.
Так закрепил нагнетатель и его трубопроводы.
Нашёл проволоку алюминиевую диаметром 8мм,один её конец сплющил и напильником гладко опилил от заусенцев,проткнул этим концом сверху резиновую мембрану уплотнения с кузовом где идёт штатный электрожгут в салон, изолентой закрепил на проволоке жгут и протянул его в салон.
Всего таким образом протянул 3 жгута:жгут на пульт управления Бинаром,жгут включения вентилятора отопителя в разрыв голубого провода на разъёме Ш5 монтажного блока с предохранителями и реле,и жгут с зелёными проводами для подключения к Собру для дистанционного вкл/выкл по мобильнику.
Это выход жгутов в салон под монтажным блоком.
Так установил пульт Бинара.
Поверхность панели здесь двойной кривизны с перепадом плоскости 5мм, поэтому дополнительно приклеивал толстый двухсторонний скотч от дверных уплотнений.
Это крайний к водительской двери разъём Ш5 на открученном монтажном блоке.И крайний провод голубой(на самом деле синий) в гнезде №3,который надо разрезать под чёрный и чёрно-белый провода Бинара.Соединения пропаял,заизолировал,всё собрал по схеме инструкции.
Чёрный провод массы Бинара прикрутил под винт М6 крепления кронштейна к котлу.
Красный провод плюс Бинара прикрутил к плюсу аккумулятора.Три бинаровских жгута на входе в салон замазал герметиком по резиновой мембране.
На переднем плане сверху бинаровский разьём с зелёными проводоми--на подключение к сиге Собр-GSM-100 (тема будущего).
Так стал выглядеть моторный отсек во время первого запуска Бинара!
Всё работает-ждём зимы.За 40мин работы блок двигателя погрелся до 70 градусов,напряжение при этом проседало до 12,1 вольта.Снял видео работы Бинара -- шумит он интересно:то сильнее,то тише,автоматически переходит с одного режима на другой.Сейчас выставил его на 20 минут,думаю для морозов под 30 этого хватит.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2011, 16:45
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Ну и наконец видеоролик о первом запуске моего Бинара://video.mail.ru/mail/aku54/4/5.html
Сообщение Добавлено: 04 сен 2011, 22:59
  •  385
  •  26 фев 2009, 22:51
  •  Танкоград. 74 регион
Помпа, кстати там идёт скорее всего 0 392 020 024 1500р 500л/ч. Ещё бывают:
0 392 020 044 8362р 1000л/ч (Mercedes A 002 835 20 64, у меня стоит)
0 392 020 034 1749р 750л/ч (FordFocusФкредит)
Что бессальниковая - правда, но что бесколлекторная - враньё. Дохнут у неё щётки, причём часто и щёточный узел мрёт. Безколлекторных таких в бошевском каталоге не нащёл.
Газелевская помпа у меня тоже валяется... если у неё выдрать родной сальник и воткнуть ШНивский маслак(малёха рассверлить дырень, где вал, и вклеить маслак на клеймомент), то она становится почти вечной.
Главный фрикцион Sachs, задний кардан Белкард-04, передний - СиМ(Когда же ты сдохнешь уже, а?), 29x9.5T R 15" XL Мр-72 на штампах, Волгопружины спереди, Иж-Техно+2" сзади, Anal-100+, пары 3.9, гремящий уже 3 года ШРУС.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2011, 05:22
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Да,я ошибся,исправил,конечно коллекторная 0 392 020 024.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 19:23
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
На дня продвинулся в деле подсоединения управления Бинаром при помощи Собра,работа начата ,но ещё нет результата.Чтобы была понятна суть проблемы,привожу копирование с www.autoterm.ru:
А пока не получается с первым:нашёл коричневый провод у блока Собр-GSM-100 и через реле по схеме(стр.5) соединил с Бинаром,проверил сигнал проходит реле срабатывает на 1сек. посылаю СМС на изменение времени
функция 20:собр их получает и отсылает мне СМС ,что время функции 20 он изменил (20 00)--на 20 минут .ПОСЫЛАЮ КОМАНДУ НА ЗАПУСК БИНАРА (456)----он опять срабатывает 1сек ,а не 20минут.??????Кто в теме подскажите в чём дело????
aku54
Re: Бинар 5Б-СВ и SOBR-GSM 2010
Сообщение aku54 » 03 окт 2011, 19
Прочитал инструкцию к Собру-GSM-100 и нашёл разночтения моей проблемы.Вероятно ,всё дело в служебной записи SIM карты :девятизначное число в 1-й ячейки.Восьмая цифра определяет порядок работы коричневого провода,у меня это 0.С одной стороны в инструкции на управление предпусковым подогревателем указано ,что в служебной записи на SIM-карте восьмой цифрой необходимо занести 0.С другой стороны ,через страницу :про управление исполнительным устройством тоже по коричневому проводу сказано что восьмой цифрой надо занести 2,тогда на коричневом проводе появляется масса на время ,установленное пользовательской функцией №20.Как раз это мне и надо!
Получается :надо вынуть SIM-карту из Собра,вставить в мобильник и изменить восьмую цифру с 0 на 2. Понимаю,что это форум по Бинару,а вопрос по Собру,но может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ???? и может подсказать что делать????
aku54
Сообщение aku54 » 04 окт 2011, 19
Сегодня звонил в техническую поддержку Собр (8-800-100-0109),пока обьяснил ему свою проблему:он принял меня за установщика,и подтвердил что если подключать через реле ,вариант 2,как на стр.5;то надо в служебной записи SIM-карты изменить восьмую цифру с 0 на 2.Так что на выходных буду вытаскивать симку и изменю восьмую цифру!!!ВОТ ТАКИЕ ДЕЛА,жаль советов тут не услышал.....неужели этим никто здесь не занимается????
Сообщение Добавлено: 04 окт 2011, 21:03
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
aku54aku54, а почему у себя в городе не купил у дилера ООО "ТеплоСибири" (тел.(383)2879662)?? Или он, паразит, без установки не продает?
Блин... Что-то по сцылке сходил, а там что-то как-то все коряво работает и не заказывается... И инфа с весны не обновлялась... Ты когда там покупал?
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 18:20
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Ты прочитай 1-ю страницу,я информацию для всех даю,что в Нске только с установкой(25000-26500руб),все интернет -магазины прекратили продажу Бинаров уже полгода как:требование производителя продавать только с установкой!!!!Там я пишу ,что с трудом нашёл интернет -магазин в Красноярске и купил у них за 17500руб по www.tavil.ru.Здесь я даю информацию как я его смонтировал,может кому-нибудь пригодиться,кто умеет и любит работать руками и головой .Сейчас решаю проблему запуска Бинара по мобильнику,но к сажелению на этом форуме очень мало (2человека) пользователей Бинара,все ставят автозапуск или Вебасту,поэтому смотри форум://autoterm.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=255&p=10780#p10780.Это форум производителя Бинара,там есть много интересной информации.....
Сообщение Добавлено: 05 окт 2011, 21:17
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
http://www.tavil.ru./ - какой-то долбанутый сайт или у меня чего с компом.
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 06 окт 2011, 09:01
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Используй для открытия Internet Explorer,работает адекватно,но там уже Бинаров нет,,,,жалко!видимо эту фирму забанили производители Бинаров,чтобы без установки не продавал больше никто....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
