 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 май 2014, 20:50
  •  102
  •  18 май 2013, 22:13
  •  Самара Шнива 2010
Через прикуриватель можно подключать. Инвертор лучше взять как минимум 600 вт, т.к. у некоторых потребителей в момент включения идет скачек по току. И вообще многие производители пишут одно, а на самом деле характеристики ниже.
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 08:37
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
AAlex_77,
А прикуриватель-то выдержит ? ведь при ключении идёт пиковая нагрузка бОльшей мощности...
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 17:47
  •  102
  •  Самара Шнива 2010
Выдержит, максимум выбьет предохранитель. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 май 2014, 20:58
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
SergeyZh писал(а):
Мужчины,
а если так:
1) потребитель тока- написано 350Вт
2) инвертор брать какой мощности ?
3) такой инвертор можно подключить через прикуриватель (пред 15А) ?
И так, мужчина, по пунктам:
1. смотря какой потребитель тока. если ток (динамика) постоянный - то можно чуть с запасом - 400 Вт, если типа дрели - то у таких потребителей как правило стартовый (пиковый) ток выше, потому для таких потребителей желательно иметь рабочую нагрузку в два раза больше. можно больше на треть - обычно инвертеры имеют пусковый запас по мощности так же в два раза, но если не хочешь иметь проблем - запас не помешает
2. см. предыдущий пункт. рассказываю о собственном опыте:
- первый подопытный был Qumo 400 Вт. держал обозначенную нагрузку без проблем. чтобы быть уверенным в преобразователе, подключил к нему дрель 650 Вт - в холостую он ее запустил и раскрутил. попробовал приложить к ней нагрузку (сверлить), чтобы убедить в срабатывании защиты - защита сработала и отрубила инвертер и больше он не включился никогда - сгорел процессор внутри (в двух ремонтах смотрели)
- второй подопытный был Qumo 1200 Вт. вскипятил им два чайника 600 Вт - без проблем. запустил в холостую болгарку в 850 Вт - без проблем. попробовал под нагрузкой - отрезал 50й уголок (толщина стали 5 мм) - без проблем. провел тест на максимум и защиту - паралельно запустил дрель - в холостую крутил и болгарку и дрель. приложил нагрузку на дрель - инвертер отрубился. после выключения и включения - снова работал. так проверил несколько раз
3. до 300\400 Вт - пишут на инвертерах что вроде как можно. но если бы ты видел наш ШТАТНЫЙ ПРОВОДОК НА ПРИКУРИВАТЕЛЬ - ТЫ БЫ ПРОСЛЕЗИЛСЯ! : : я когда разобрал бороду и увидел его был в шоке - да он мизерный и на него такие нагрузки! он в два раза тоньше чем проводка на старой моей ниве 2121! потому так - выдержать то он выдержит, но на пределе. а хочешь быть уверенным - или заменить штатную проводку от предохранителя на прикуриватель или лучше прокинуть толстые провода на него непосредственно с аккумулятора со своим отдельным предохранителем.
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 12 май 2014, 07:49
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Присоединяюсь! Нельзя мощную и постоянную нагрузку вешать на прикуриватель! Мифы о мощности прикуривателя идут аж из прошлого века, когда гнездо прикуривателя было другой системы (глубже/устойчивей к раскачке, керамика/карболит изолятора и правильные провода и контакты). У меня раз расплавился штекер компрессора (типа - плохой контакт), хорошо вовремя выковырял - без последствий!
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 12:48
  •  1
  •  19 мар 2015, 12:38
Здравствуйте. Хочу с бесперебойником использовать пылесос "Ракета" 400 Вт, от заведенной машины для накачивания лодки. Какой мин. бесперебойник нужен? Спасибо .
Сообщение Добавлено: 19 мар 2015, 14:12
  •  63
  •  06 май 2011, 20:28
  •  33/52 region
Пылесос нежелательно включать через обычный ИБП, т.к. там форма выходного тока прямоугольная, а для электродвигателей нужна синусоида. А такие ИБП как правило дорогие и большой мощности.
Если же найдешь такой то, с учетом пиковой нагрузки при включении пылесоса нужен приблизительно на 800 Вт (это в идеале :smile_nod: ).
А вообще в таком случае, лучше посмотреть в сторону автоинвертора.
ВАЗ-21104->РШН LC "Кварц"->TLCP
Сообщение Добавлено: 04 дек 2015, 18:55
  •  1338
  •  14 дек 2008, 13:54
  •  Подмосковье
Кто соображает подскажите где может быть проблема. По случаю достался зверек инвертор работает, а вот зарядка пищит.
[img:1d07b4f024]http://i071.radikal.ru/1002/97/19f4a55fcd17.jpg[/img:1d07b4f024]
Неженатое флудилко и скромняжка
Машинка в процессе роста)))))
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 18:57
    3710
  •  16703
Граждане, задумался..
для инвертора типа 750 Вт постоянной и 1500 Вт в пике
провода сечением каким ?
и предохранитель какой ?
стояли на глаз 16 и пред на 140А флажковый.. но стали терзать сомнения...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 19:05
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
У мну с номиналом в 1000 Вт.
Провода тоже вроде ставил 16, а вот пред то ли 140 то ли меньше, тож флажковый.
Просто раньше он у меня кочевал из машины в машину, а сейчас уже на пару повседневных машин нетак и не поставил...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
