 [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2013, 18:46
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
styxsv, спасибо за ответ
Сообщение Добавлено: 12 фев 2014, 11:31
  •  58
  •  10 июн 2013, 20:39
Всем привет!
Кто - нибудь устанавливал камеру SPARKMI3? Поделитесь опытом!
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 21:19
  •  48
  •  24 мар 2013, 19:31
  •  Самарская обл.
Kolan91 писал(а):
Вот наконец то тоже выкладываю фото. Камера стоит максимально скрытно, но как уже говорил есть желание попробовать поставить и в другие места, тк не видны границы кожуха запаски.
Кстати никто не в курсе как отключить линии эти на камере которые?
Попробуй выкинуть микросхему памяти с платы камеры. У меня пропали эти линии, хотел вернуть и вычитал что там они и хранятся. Но так и не занялся, т.к. нексию продал, камеру демонтировал, лежит в шкафу ждет инсталляции на шевик. Микросхемка скорее всего восьминожка типа 24с02 или 24с04.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 22:40
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
7 в 1 http://www.alibaba.com/product-detail/S ... 9729196185
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 22:42
  •  270
  • 34
r898ny, про микруху тоже читал. Есть даже камеры у которых 2 провода выведены, один отвечает как раз за линии, а второй за переворот картинки, те они имеют не универсальное крепление.
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 21:56
  •  34
  •  13 мар 2013, 11:33
  •  Орёл
У меня както в такую камеру влага попала, парковочные линии эти пропали, огорчился сильно, разобрал прсушил собрал с герметиком и всё заработало снова)
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/prapor57/
Сообщение Добавлено: 14 мар 2014, 21:59
  •  48
  •  Самарская обл.
Не, у меня хоть и китайская, но очень добротно сделано, внутри чисто и сухо, как будто только что собрали.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 07:46
  •  58
Спасибо за науку! Правда, я примерял свою камеру в такую же прорезь в бампере и ширина прорези оказалась меньше, чем надо.
Наверное, надо сделать прямоугольное отверстие на этой же плоскости бампера между штатными вырезами, но на таком расстоянии от края козырька, чтобы был виден край запаски.
А что? Эти линии чему - то мешают? Я так полагаю, что , если бы они были не нужны, то и никто не заморачивался их установкой! Или я не прав?
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 13:40
  •  270
  • 34
Александр Матвиенко, я чуть бампер подрезал рядом с плафоном освещения знака номерного, чтобы камера была еще ближе к середине.
Летом как буду бампера перекрашивать сделаю по-цивильнее.
По поводу линий я хочу ответить одно.Поскольку цена этих камер в Китае мизерная, их тупо лепят как копии дорогих камер которые идут с завода.
Так вот эти линии делаются лишь для того чтобы было как у больших братьев.
По крайней мере на моей камере идут только линии без чисел обозначающих дистанцию.Ориентироваться по линиям можно научиться конечно, но чаще они только отвлекают.
Так что я бы их отключил, тем более некоторые ставят их под доп стоп сигнал и они указывают расстояние до запаски.
Да и вообще бы я посоветовал использовать камеру в совокупности с парктроником самым дешевым, чтоб который умел пищать при появлении преграды.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 22:14
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
[quote="
Наверное, надо сделать прямоугольное отверстие на этой же плоскости бампера между штатными вырезами, но на таком расстоянии от края козырька, чтобы был виден край запаски[/quote]
Тогда готовь коронку по металлу. Там как раз в этом месте усилитель бампера торчит. Я просто уже это сделал : тока круглое. А край запаски навряд ли увидишь. У камеры тогда должен быть ахрененный угол обзора по вертикали.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
