 [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 фев 2013, 17:33
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
andreyka1964, юзал я северс-м. Так всё хорошо, но сейчас я его ставить уже не буду, лучше дефу. Под капотом итак места мало, а северс по сравнению с кипятильником занимает места прилично. Датчик темпертуру показывает некорректно-минус, стоит у меня штат и тропик в нём есть, но всё равно. Кипятильник лучше прогревает и быстрее. Так что полностью поддерживаю Андрей Георгиевич.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 07:41
  •  235
  •  30 окт 2010, 16:38
  •  ярославская обл .деревня
да я понимаю что мерседес лучше :smile_bigsmile: но в ярославской области.
морозы редко бывает.и городить в блок мне не охота. меня и северс-м
устраивает.а там видно будет.
Шнивка 2008. евро 2. ISAI +ГО. мини лифт.
крышки с двухрядными подшипниками. . лето.Кама-Евро 520 шип.205*75*16.титан.теперь Кулаки.Ивеко.валрейсинг.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 08:25
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
andreyka1964, согласен, если уж стоит, то и не стоит больше ничего городить.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 08:35
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Как я понял дефа на наш движок 600в. У меня альянс,аналог северса-1500в,будет дольше греть,чем дефа?По-моему это полная х....ня!
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 12:18
  •  11487
  •   106
  •  Курган-Макушино
Leon5311, да нет. Кипятильник втыкается в блок и непосредственно контактирует с тосолом в блоке и естественно более лучше прогревает, греет постянно, потерь на прогрев дополнительных устройстви шлангов нет. Северс-м как бы гоняет тосол по кругу, берёт его из сливного отверстия, нагревает и подаёт в блок через тройник датчика температуры,нагревая в то же время и свой корпус и шланги. Северс работает не постоянно, а как бы импульсами (если так можно выразиться), точно не помню-50 секунд нагревает, 50 секунд отключен. Поэтому кипятильник и эффективнее. Не маловажное для меня значение имеет и отсутствие дополнительных устройств и соединений в системе охлаждения.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2013, 18:16
  •  313
  •  02 дек 2012, 17:03
  •  Тюмень
проверено. Дефа ничуть не дольше греет, чем Северс.
Правда коробку Дефой так, как Северсом, не разогреть. :
Но это (грев КПП) сомнительное преимущество и не является решающим фактором.
Вокруг старого блока и так накрутили всяких ЕВРО-прибамбасов (абсорбер, ГНЦ с маляной рампой, куча тосольных трубок на грев всего и вся, тросики, датчики (в тойоте 5 датчиков всего) и пр..)
Редкостью заглядывания под капот никто из нас похвастать не может, поэтому, чем меньше путалова, тем лучше.
Кстати, прикол вспомнил!!!! (блин привык к тойотам, сорри)
Решил утречком в первый раз уровень масла глянуть. Забыл уже что блок такой-же как в жигулях. Короче я ЩУП масляный не мог найти впотьмах!!!
Репу почесал, плюнул, капот закрыл и поехал на работу в мануале смотреть - где он!! :P :
Я это к чему? Щуп-то тоже нехило спрятан патрубками. Дебилы конструктора.
На ВАЗе походу отдельные КБ разрабатывают отдельные системы (охл., питания, смазки) и нифига они друг с другом не согласовывают толком.
[color=#0066CC:055f7f9376][b:055f7f9376]и всё будет так, как должно было бы быть, даже если будет наоборот[/b:055f7f9376][size=8:055f7f9376] (С) Узник замка Иф[/size:055f7f9376][/color:055f7f9376]
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 17:56
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
интересует вопрос при установки "кипятильника" в патрубки необходим обязательно насос? или можно самотёк устроить????
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 окт 2013, 11:23
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Смотря в какие патрубки. Если по схеме, как у северса - то достаточно самотека.
Стоит Северс-М второй год (поставил когда были морозы -40), за зиму приходится
использовал примерно раз десять (только в сильные морозы и включаю).
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:00
  •  4
  •  06 ноя 2013, 16:20
  •  Layntor
Ребята а кто ставил это http://www.magnoom.ru/products/podogrev/g32-32-20
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2013, 22:02
  •  11
  •  02 сен 2009, 05:58
Зачем тебе этот самопал. Ты такой и сам сваришь без проблем. Ну если только уже на хлам ставить. Что мешает нормальный подогреватель поставить? жаба?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
