 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 14:21
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Кто что думает об этом устройстве?
http://avtopasker.ru/goods/42197.htm
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 15:05
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
ИМХО, недоверяю покупным автоматам, неизвестно что там внутри реально
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 15:49
  •  32645
alex2537, предлагаете самому собирать?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 16:01
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
я себе купил зарядное за 800р или 1500р не помню точно... автомат.. можно заряжать на нём не снимая акб с машины(последнее время не снимаю) постонно так на шниве, пробовал на калине, на посаде 4года... (всё как в инструкции) можно и на нём заводить - работает как просто помощь..... если акб сел - то достаточно поставить на 5-10 минут и заводить вместе с ним и всё... заводил на нём при -25... спокойно.... заряжает - ставишь к примеру на 2А по мере заряженности акб уменьшает ток зарядо до той силы каторую может потребит акб... кароче часов за 6-8 у меня он заряжается.. кипеть не даёт.... название не помню помню в зелённой коробке, сам аппаратик чёрный, лёгкий... с амперметром и регулировкой... найду ссылку покажу....
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 16:05
  •  1738
  • 36
вроде http://www.autocomp.ru/catalogue/electr ... 00007.html
ока регулировка до 7А...
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 16:16
  •  329
  •  16 дек 2010, 19:11
  •  г.Самара
Ustus, нет стрелочного или цифрового амперметра, а сие полезно. А есть ли режим зарядки в циклическом режиме (45 сек заряд, 15 - разряд) для десульфатации пластин? Это тоже весьма хорошо восстанавливает силы акку. Не хочу быть неправильно понятым, но рекомендую посмотреть на линейку Кедров. Они сейчас выпускаются в нескольких модификациях. Размеры меньше по сравнению с Омегой и есть выше приведенные достоинства. Еще там есть световые индикаторы работы режимов и окончания заряда.
"Так и надо идти, не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край..."
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 20:19
  •  32645
krotigr, удобный мне магазин не торгует, хотя можно поискать конечно. : А то весна на носу, думал родной зарядить и на лето поставить, а все никак не куплю. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 20:22
  •  1690
Самый простейший зарядник делается из диодного моста и лампочки на 200 -500Вт, если зарядное нужно крайне редко, можно таким способом заряжать.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 20:27
  •  32645
alex2537, глупо таким пользоваться, неправда ли?
Сообщение Добавлено: 25 фев 2011, 20:42
  •  1690
Когда прижало, а под рукой нет зарядника- почему и нет. Писал уже, пока не появилась нужда в зарядке АКБ для лодочного электромоторчика, потребность в заряднике практически не ощущал, подзарять АКБ можно ЛЮБЫМ АКБ( у меня их уже много скопилось), а вот если заниматься этим постоянно, то ДА, разницу уже видно становится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
