 [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 20:06
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
@Vityok ,
дык вот и хотел поточнее... может провод поменьше сечением взять...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2017, 20:09
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Я-то думал наоборот - много - не мало :) :) :)
Сообщение Добавлено: 16 июл 2017, 23:59
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Подскажите, есть инверторы что-бы запитать например 2000 Вт. болгарку, не знаю сколько она дает во время пуска, или лучше брать бензиновый инвертор и не парить мозг. Хотя такая мощьность раз в полгода потребуется остальное время он будет пылится ну или типа пусть будет может телефон древний зарядить нужно будет или кипятильник включить на рыбалки))
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 17 июл 2017, 01:08
  •  6423
  •   13
  •  03 май 2013, 02:58
  •  Чебоксары
есть конечно. http://sibcontact.com/eshop/preobrazovateli-napryazheniya/vhodnoe-napryazhenie-24v/invertori-serii-is1-24/is1-24-2000-invertor-dc-ac-s-zhk-indikatorom/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%202000w&utm_content=premium/1&utm_campaign=Invertori&yclid=4029758950507551300
но бензогенератор существенно дешевле обойдется
Сообщение Добавлено: 17 июл 2017, 09:02
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
@Chek_Fedor , У меня уже года три установлен инвертор 1000 вт. На прошлой неделе зачищал при его помощи болгаркой со щеткой пороги. Очень удобно (когда гаража нет). Болгарка 750 вт. Какой пик при старте не знаю, но запускалась без задержек, как от сети. Двигатель а/м при этом тоже работал, чтобы не высосать акб. Инвертор китайский, небольшой. Я где-то отписывался об установке.... Сейчас по быстрому не нашел, но если интересно, то найду название и модель и сфотать могу.
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 17 июл 2017, 22:29
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Инверторы не проблема, но по мощности он не должен превышать 80% мощности генератора. Пользовать с заведёным движком.
Тебе брать бензо, ибо 10-15 сек работы от АКБ тебя вряд ли устроят. Токи стартерные получаются.
года три установлен инвертор 1000 вт. . Болгарка 750 вт.
Практически идеальное соотношение инвертора и нагрузки для 80а генератора.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2017, 22:32
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да, думаю для 2000 Ватт нужен бензогенератор, а так на 1000 Вт поставить китайца, авось пригодится отпилить и маленькой болгаркой можно.
80-ка приказала долго жить... Поставил 125 или 135 А. (точно не помню).
Сообщение Добавлено: 18 июл 2017, 22:41
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@Chek_Fedor , приличный киловатный инвертор стоит не сильно дешевле аккумуляторной болгарки, зачем городить?
Сообщение Добавлено: 07 авг 2017, 00:46
  •  1876
  •  г. Тамбов
Понял уже что с инвертором лучше не загоняться (думал они дешевле "бензы"), если нужно что-то запитать то лучше бензинового не найдешь.
помимо этого есть еще много инструмента 220.
В сети
Сообщение Добавлено: 31 янв 2018, 10:14
  •  8423
  •   23
  •  16 мар 2010, 13:34
  •  Тюмень
Прикупил на Али китайский Ноунэйм на 1500 Вт(пиковая 3000 Вт), подключил болгарку 730 Вт. на ХХ работает нормально, под нагрузкой не работал. Считаю, достаточно. Китаезам верить на 100% нельзя, 50% от заявленной даст и достаточно. Может в выходные попробую поработать инструментом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 223 ]  На страницу Пред.    След.
