 [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2014, 21:37
  •  1162
  •   10
  •  27 авг 2012, 11:08
Все верно. Больше света - лучше видно. И ты к этому уже пришел.
Поэтому я и не хочу ставить зеркало-монитор при наличии тонировки. Зеркало такое само по себе является тонированным экраном, и отражает хуже, чем нормальное зеркало. Если добавить тонировку заднего стекла, то получим еще большее ухудшение видимости. Как ты со своим зрением в него что-то видишь, я вообще удивляюсь.
Но это твое дело.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2014, 10:06
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Navim писал(а):
Заметил одно, что при нажатии тормозов когда задним ходом сдаёшь, гораздо лучше в камеру видно!!!
Не хватает сзади освещенности у РеШНГ... Этой проблеме целая тема посвящена на форуме. Кардинальное решение - воткнуть ксенон в задние фонари. Я пока ограничился светодиодными лампами...
Сообщение Добавлено: 14 окт 2014, 17:50
  •  37
  •  12 июл 2012, 21:31
  •  Саров, Арзамас
Прислали мне из Китая камеру за 400 рублей и мониторчик 5 дюймов за 600 рублей.
Камера оказалась фиговая - вечером и в темноте нифига не видно. Знакомый брал за 800 рублей - у него даже ночью видно.
Заднее стекло тонированное, приколхозил пока камеру изолентой на дверь внутри машины (к пластиковой планке сверху).
Сообщение Добавлено: 15 окт 2014, 18:27
  •  155
  •  03 май 2013, 18:43
  •  Таганрог, Ростовская область.
Но это твое дело.
Многие ездят вообще без заднего стекла и зеркала! По происхождению машины их нет и нормально. А тут тонировка. АААААА, И тонированное зеркало, Забыл сказать , ещё в солнцезащитных очках катаюсь и прекрасно видно, получается тройное тонирование.
Нуууу. колхоз дело добровольное.
На днях сфоткаю и выложу, как через тонировку в зеркало видно.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:43f18f143c]http://www.autometric.ru/lines/51bdf8786b6ca.gif[/img:43f18f143c][/URL]
Сообщение Добавлено: 11 янв 2015, 19:40
  •  155
Многие спрашивают как подсоединить "камеру-рамку" и "монитор-зеркало".
Попробую объяснить.
1) Запитал камеру от левой лампочки заднего хода. + и – Питание просунул под крылом. Там проходит жгут к подсветке номерного знака.
2) Снимал бампер задний, гемора конечно много со снятием, но не чего не поделаешь. Нужно всё делать качественно и на века. Прикрутил рамку (которую до этого подрезал) саморезами по дереву и прокинул провода. Бампер кабель прикрывает, но в буртике на который одевается уплотнитель пропилил напильником, чтобы провод лежал и сверху резинку, а там под обшивкой к зеркалу. Не буду описывать, что откручивал накладки у порога и прокидывал кабель. (До этого у меня стояла беспроводная камера. Но отказался, так как изображение было не устойчивое и не очень качество картинки. Поэтому рекомендую камеру с кабелем!)
3) С левой стороны под дверью водителя в жгуте нашёл провод плюсовой который идёт на лампочки заднего хода и к нему подключил +, минус в любой части автомобиля. (может и можно взять питание не со жгута, а с колодки предохранителей, но не стал так сильно морочиться.) Какого цвета провод не помню.
4) Операция по снятию боковых накладок стойки не такая уж и сложная. Они на клипсах, но без фанатизма отрывать! Что с левой стороны для питания монитора-зеркала, такие же действия и для кабеля с камеры с правой стороны. Прячем за накладкой стоек.
5) Откручиваем козырьки (левый и правый, чтобы чуть провис потолок) и под обшивку крыши. У меня «рестайлинговая» поэтому потолок жёсткий и всё прекрасно подсунул от лобового стекла!
6) Подключаем, проверяем и если всё заработало, значит, начинаем всё собирать в первоначальное состояние. ( Я когда вставил и прикрутил камеру-рамку не одевая бампер на машину. Включил и проверил монитор и камеру. То есть включил заднюю скорость которая от лампочки питает камеру, а монитор к другому аккумулятору. Посмотрел, всё ли работает, а потом только стал ставить обратно бампер. Такую же операцию проверки сделал после установки бампера перед прокладкой кабеля под обшивкой салона. Лучше проверять поэтапно, чем потом искать и ломать голову где проблема и всё опять разбирать. Научен горьким опытом.)
P.S. Как искал провод, чтобы монитор-зеркало запитать. Искал в жгуте (как выше сказано под порожком передней двери) по цвету подходящему к лампе заднего хода. И "мультиметром" проверял. А проверял, так: Взял медицинскую иголку и в провод нужного цвета втыкал иглу и включал заднюю скорость. Показал питание, значит то что нужно. Но обязательно проверить отключением задней скорости. Пропал плюс, значит 100% нужный провод! Можно не мультиметр использовать, а обычную переноску 12 вольт. Ну или лампочку в цоколе, минус к кузову, а другим проводом с иголкой протыкивать провода.
Желающие заменить на нормальный провод и протянуть через отверстие под правым крылом, где весь жмут проводов идущий к подсветке номерного знака. Вам потребуется примерно 8 метров провода. А быть точным 7.5 метра. и два новых "тюльпана" Но это с учётом прокладывания с левой стороны, а с правой должно хватить и 6 метров, но с натяжкой) Провод в комплекте 6 метровый и не очень качественный (тонкое сечение провода). Я его выкинул и провёл цельный без спайки. взял сечение 0.25, в два раза толще, чем идущий в комплекте. Берите не моно нить, а многожильный (мягче). Можно и РК-75 кинуть, но он жёсткий и не очень удобно будет прокладывать под резинками. Удачи!!!
Как обрезать рамку. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=220
Господа, не волнуйтесь если при минус 20-25 мороза не работает камера или монитор, мороз спадёт и всё заработает! По
крайней мере у меня так.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2015, 19:50
  •  10
  •  07 мар 2016, 23:13
Подскажите,какую камеру заднего вида купить,чтобы можно было ее поставить вместо подсветки номера,полазил по интернету,ничего не нашел.Присматривал в рамке номера,но подумал,оторвут.Может от какой другой машины подойдет.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 17:22
  •  37
  •  08 авг 2014, 10:19
  •  г.Муром
Камерой пользуюсь три года. Установлена у плафона освещения номера. Питание от лампы заднего хода. Монитор- навигатор! Пользусь при необходимости, бывает необходимо посмотреть что за бампером. Как написано выше в темноте показывает хуже, но предметы видно.
Ниже фото.
(imq) http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php? ... .jpg(/imq)
Сообщение Добавлено: 12 мар 2015, 10:04
  •  155
можно вот такие. Бампер позволяет установить такою. в районе номерного знака ставить.
http://ru.aliexpress.com/item/-/1928600 ... dVersion=1 Это самый лучший вариант! Крепится изнутри, не открутишь с улицы без снятия бампера.
или такую:
http://ru.aliexpress.com/item/Waterproo ... dVersion=1
А эту можно в два счёта отвёрточкой смонтировать.
В начале тоже думал, что отдерут, но катаюсь почти 2 года на Шниве и до этого стояла на Ауди ещё 2 года. Итого: за 4 года эксплуатации не кто и не покушался. А оторвать могут что и где угодно. Как говорят: "Волков боишься в лес не ходи!
Сообщение Добавлено: 14 мар 2015, 17:07
  •  10
Navim здравствуйте,вопрос по установке первой камеры,я так понял,что для начала нужно будет просверлить отверстие в бампере,а затем закрепить,как можно лучше ее установить,может,что посоветуете или есть какие-то подробные инструкции по установке.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2015, 16:40
  •  155
Здравствуйте!
Конкретный инструкций нет! Если бы не купал до этого рамку, установил бы первую камеру. Вообще-то элементарно установить. Прикидуется где установить, (то есть вынос камеры от номерного знака) сверлится отверстие прикручивается, можно побольше шайбу взять.
Только учтите! Камера по высоте обзора не регулируется (именно эти которые указал в ссылках.) А в номерной рамке регулировка по высоте присутствует
Провод вывести в левую часть где проходит вся проводка к бамперу, а дальше прокладывать кабель как кому и где нравится. (или удобней)
Выступ бампера в ШНиве позволяет и там не чего не мешает. Но всё равно только снимать бампер нужно, по другому не как. А не понравится, потом модно демонтировать и останется только небольшое отверстие в бампере. Но я думаю не чего в этом страшного нет. В ШНиве хорошо, не надо сверлить кузов, а вот в других машинах приходится. Устанавливал на "Дастере" И "Акценте" Там сверлили отверстие под номерной рамкой. Ну и фиг с ней. (Своим знакомым ставил.) Не нарадуются!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
