 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор домкрата
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 11:47
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@Choice , в штатные домкратные места у него высоты подъема не хватит.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 11:51
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Choice , Подкатная гидравлика удобна в гараже и под нижние рычаги, и под передний, задний мост в центре и с боков.Но громоздкий.Для страховки ставлю стойку-треногу под кузов..
В дорогу беру литой уазовский.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2019, 13:28
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Choice , Везде поднимаю, по обстоятельствам. Очень удобно под рычаги спереди и под кронштейны амортов сзади. Не надо ход подвески выбирать, чуть приподнял и снимай колесо.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 04:58
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
Гараж у меня тесноват для работы в нем (так футляр для машины)), поэтому все смены резины и ремонты делаю у гаража. Но вот если не большой уклон (минимальный, просто неровная поверхность у гаража, и мелкая щебенка), им удобно будет работать? Ну просто например если поднимать заднюю ось, разумно под переднюю башмаки забить противооткатные и все? Не разу просто не работал с таким домкратом, не сильно он катучь на этих колесиках? Под штатный всегда доску подкладываю для уверенности, но что-то чувствую он хочет меня подставить однажды, глядя на то как он дугой выгибается иной раз, что-то надо для гаражных ремонтов и сезонных смен резины найти, для дорожных проколов и штатного домкрата хватит на пару другую раз..
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 05:39
  •  2322
  •   9
@Choice , Штатный - полное г-но,есть поприличнее
phpBB [media]
Свои предпочтения описал выше.Упоры под колеса обязательны.Это техника безопасности.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 07:21
  •  553
  • 36
есть поприличнее
Я бы не сказал что данная модель приличнее, именно такой у меня прожил ровно два сезона (4 смены колес, и несколько подниманий летом), потом заклинил...Согласен что штаный полное г..., но и такое г... больше не возьму)
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 08:06
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Choice ,
Аналогично - смена колесьев у гаража с подкатным. Под него на грунт кладу фанеру 18 мм, поднимет и вполне устойчиво без фанеры, но будет в грязи и все ж немного но уходит в грунт.
Упоры под колеса - обязательно! ТБ! Если рабатаю долго ( не только резин перекинуть) то исключительно на стойках.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 10:37
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Судя по отзывам, некоторым камрадам здоровья не занимать, коли до сих пор пользуют штатный домкрат. Завидую.
Как-то попробовал им поднять колесо. Пальцы на ручке этого барахла чуть не оставил. Как потом энтими пальцами по клавишам стучать? И сделал то всего несколько оборотов закривулиной (типа ручка) с матюгами.
А если сделать самостоятельно сезонную замену колёс. Шутить изволите?
Ежели работать, а не уработаться - так хорошим инструментом.
А штатному домкрату самое место на свалке. Хорошего ДжиЭм не предложит, коли стало в последние годы крохоборствовать даже в мелочах. Однако.
Берегите руки!
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 12:47
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
есть поприличнее
То же самое хотел написать,1 в 1 , теперь купил старый винтовой уазовский и малую хоккейную шайбу,в верхний наконечник домкрата Y она конечно встаёт плохо ,надо придерживать,но контакта металл-металл всё же нет,всё собираюсь переходник сделать под шайбу типа такого
https://www.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... 8mm-50908/
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2019, 14:09
  •  10468
@onik ,
Видел кучу резиновых переходников- пяток под домкрат. Поищи.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
