Модульность былабы неплохой опцией. Но имеет смысл на больших партиях изделий (даешь дельту опцией с завода!)
да причем здесь партия! Пользователь покупает "базу" + только те навороты, которые нужны, а не платит за то, что никогда не будет использовать.
ЗЫ: Кстати, климат-контроль внедрить в дельту вообще шикарно было-бы и самое интересное - несложно
Ага. А вот электро приводы управления заслонками в шевика - тоже несложно? : Это в 10-м семействе актуально. модульность, опять же нужна. :
проецирование на лобовуху-При существующем совковом триплексе-лобового стекла будет двоение изображения.
Хм. не подумал.
Хотя, все равно можно сделать, если, например, цифры побольше и под прямым углом. Где-нть сверху, в том месте, где козырек закрывает (на полосе зеленой). Хотя, место установки проектора сам пользователь решить может. Блин! А навигаторы с проекцией как работают?! Почему там двойного изображения нет?!
хотя думаю :контакты, тряска . пыль, драйвера...
контакты/тряска - решается хорошими разъемами с фиксаторами. Пыль - в ином компе её килограммами выковыриваешь, а он, собака, все равно работал же! Да и не так много пыли в закрытой коробке. Влаги вообще в салоне быть не должно. По поводу дров - ты никогда, видимо, советский телевизор (типа 4усцт) не разбирал. Добавляешь/меняешь модуль цвета, например, а он дров не просит.
Просто напросто центральный блок выдает сигнал (или принимает) всегда, а есть ли возможность перевести его в аналог (или наоборот) зависит от наличия данного модуля. Да и операционной системы в привычном понятии в Дельте ИМХО нет.
PS: ребята! давайте в курилке флеймить, тема и так большая, незачем её нагружать про БТРы. :
