 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 14:43
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
НПП ОРИОН, спасибо, заказал немного другой через Славу - PW-100 . Модернизирую под свои нужды и отпишусь . Повторюсь, у катерников большая проблема с быстрой зарядкой .
1. На причале береговое питание есть только в элитных яхт-клубах и не всегда можно оставить на зарядке без присмотра- народ везде российский.
2. На природе нет проблем взять 220 от генератора , проблема в долгой зарядке .
ИМХО- автомат с датчиком температуры с током до 25 А и напряжением не выше 16 В чтобы не пожечь электронику в катере.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 19:23
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
Вячеслав Юрьевич,
Здравствуйте ! Сегодня забрал с почты зарядное :smile_bigsmile: Спасибо ! Как опробую отпишусь :
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 17 мар 2011, 20:21
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
vak писал(а):
Вячеслав Юрьевич,
Здравствуйте. Будут проблемы, пишите, обменяем.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 20:23
  •  283
  •  22 ноя 2009, 18:21
  •  Череповец
А клемы с аккумулятора надо снимать перед зарядкой?
Или можно сразу подключить и зарядить?)
Сообщение Добавлено: 31 окт 2011, 23:47
  •  2341
  •  Тольятти
PW-100 . Небольшой отчёт. Использовать дома можно только для зарядки сотовых, пытался проверить моторчик стеклоочистителя- не крутится, только гудит, думал, пипец моторчику, оказалось, лажает PW-100 , не запускается , пришлось АКБ от снегохода параллельно подключать. Непорядок.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2011, 22:46
  •  35
  •  19 янв 2009, 12:51
На зарядных устройствах Орион клеммы снимать не надо, можно даже не отключая зарядного устройства заводить машину.
Производство автомобильной электроники
Сообщение Добавлено: 15 дек 2011, 09:00
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Привет всем! Привожу мои рекомендации, как врача по аккумуляторам.
1. Анализ по отношению цена/качество выявил два лидера: Т-1021 и Кулон-707d. Цена на оба около 1700руб.
2. Эти устройства ориентированы на полярные применения.
Т-1021 - прибор, автоматический режим поддерживающий полностью, для всех типов автоаккумуляторов. Рекомендован для непосвящённых с новыми авто и аккумуляторами (особенно - необслуживаемыми). Дополнительно имеет простенький ручной режим заряда. Стрелочный прибор позволяет контролировать только текущий ток заряда.
Кулон-707d - расчитан на рукастого-мозгастого. Позволяет вручную восстанавливать любые бытовые аккумуляторные баттареи. Цифровой индикатор выдаёт текущие параметры зарядки и весь втёкший ток (электроёмкость на данный момент). Требует надзора за зарядом. Не расчитан на заряд аккумуляторов технологического типа "VARTA". Можно исправить коррекцией схемы.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 09:11
  •  680
  •  06 янв 2005, 18:37
  •  Воронеж
Al64, а просвятите по по воду технологии Варта, как имею Кулон 717D, и всегда вот терзают сомнения, какое напряжение ограничения заряда выставлять...Ставлю 14.5В, но в инструкции пишут, что для некоторых батарей надо 15.5В а то и все 16.0 В?
MPAJERO Sport 2.5 TD
+ прицеп ТОНАР 8168
УАЗ 2206 Буханка для души...
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 09:51
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Кулон-707d имеет верхний предел 15В. Аккумуляторы VARTA (предположительно серебро/кальций-технологии) заряжают до 16,5В. Это указано в их паспорте (не отвечаю за все марки). Недозаряд может достигать 30% в зависимости от температуры банок и предистории.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 09:55
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
прочитал, запутался, в итоге, что мне выбрать для синей варты?
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
