 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 10:08
  •  1690
  •  25 апр 2010, 14:37
  •  г.Миасс, 74 регион
Мужики, коль уж зашёл разговор про зарядку кальциевых АКБ до 16 вольт. Тут на многих форумах идут споры по этому поводу. При таком напряжении он будет НУ ОЧЕНЬ сильно кипеть, а это ведь плохо. С другой стороны есть фото разобраных АКБ где видно что пластины вставлены в конверт, вход в который есть только сверху - получается что доступ свежего электролита возможен только при обильном кипении.....Вот тут и не понятка выходит. Есть кто связан с производством АКБ и точно знает?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 11:00
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Бери Т-1021 и не думай. Прекрасная вещь, только не включай его под нагрузкой и в неисправную розетку - придётся разбирать и менять предохранитель. Мне и приятелю служит 4 года и заряжает Варту до краёв. Кипения не бывает. Полный автомат, защищающий аккумулятор "от дурака".
Перемешивание электролита и нужно только если он "выкипел" воду. Пример - гелевые аккумуляторы.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2011, 11:14
  •  395
  •  05 июн 2009, 16:23
пожалуй так и сделаю, я просто присмотрел кулон 715Д, но мне лишь бы работало ок:smile_nod:)
[url=http://www.autometric.ru/car/mitsubishi/pajero][img:d7622dcdeb]http://www.autometric.ru/lines/50f8f0ff4866b.gif[/img:d7622dcdeb][/URL]
Сообщение Добавлено: 29 янв 2012, 08:40
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
купил вчера ОРИОН pw 325,зарядник был нужен срочно,выбор не большой
в принципе он показал себя не плохо,убитый насмерть АКОМ 62 2007 гв зарядил полностью,плотность 1,27-1,28 по банкам после зарядки,сколько была до не мерял,ареометр купил вместе с зарядным,индикатор аж сияет зеленым,гонял 16 часов
сначала выставил ток,3 ампера ,как советовал продавец,часов 5 держалось на 3 амперах,остальное время ток был пол ампера,а напряжение 14,8 в
поставлю АКБ на машину,посмотрю на сколько хватит
зарядником доволен,продавец знакомый,от недорогих автоматов сразу отговорил,сказал что полуавтомат,как этот орион,намного надежней
время покажет,насколько хорош этот зарядник
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 04:52
  •  1002
  •  24 апр 2006, 21:17
  •  Москва/Егорьевск/Тольятти
У меня 325-й уже 4-й год. Я доволен.
Удачи на дорогах!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2012, 10:22
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Зарядить можно любым зарядником. Вопрос в удобстве. Говорят умельцы заряжали в "полевых условиях" от сети через диод и лампочку!
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 15:41
Привет! Вопрос бытовой. Если на авто сдох АБ, можно ли кинуть клеммы с КУЛОНА 707 или 715 на подсевший АБ и завести авто? Ну типо не тратя время на его подзаряд Зарядням устройством и в надежде , что при работающем двигателе его гена подзарядит?
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 15:54
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
при полностью сдохшей АКБ,если твой кулон способен выдать(сильно сомневаюсь!!!) пару-тройку сотен ампер хотя бы кратковременно,то заведёшь :
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 15:55
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
обычно такое заканчивается либо сгоревшим зарядником либо ничем если защита работает нормально.праваильнее будет немного хотя бы с полчаса погонять акб.
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 16:12
Я изначально не верно вопрос задал, надо было , если АБ не совсем умер, а разрядился и сам провернуть не может стартер, но вот после , как 10 минут двигатель поработает, он уже сам с АБ заводится. Вот в такой ситуации Кулон поможет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
