 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 май 2012, 17:36
  •  963
  •  11 фев 2012, 22:35
  •  СПБ
serg.ash писал(а):
Я изначально не верно вопрос задал, надо было , если АБ не совсем умер, а разрядился и сам провернуть не может стартер, но вот после , как 10 минут двигатель поработает, он уже сам с АБ заводится. Вот в такой ситуации Кулон поможет?
....ну вот сам прикинь,Кулон 715 выдаёт ну процентов 5-10 от того что нужно стартеру в момент запуска,остальное идёт от батареи!сёйчас тепло,полчаса подзарядки(как уже было сказано) хватит для запуска,но и гена не зарядит её как надо!батарейку лучше полностью зарядить,а если надо то и обслужить для начала,или заменить коль не держит заряд!
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 15:30
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
При заряде полчаса полностью сдохший аккум током 8 А, он даст стартёрный ток на 2 сек. Иногда этого хватает (если двигло в идеале). Дальше - минут десять стоять с заведённым двигателем и ехать на повышенных оборотах не менее часа. В противном случае повторно не заведёшься! После поездки - обязателен заряд по-полному.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:19
Спасибо, в целом картина ясна, вопрос только в том , можно ли смело пробовать с помощью ЗУ завести машину без страха получить какие типо нежелательные последствия, ну типо - заведетя , так заведется, непотянет ,так ну и хрен с ним, лижбы хуже не было.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:24
  •  963
  •  СПБ
..здесь два варианта всего,либо сгорит зарядное,либо ничо не будет,а заведёшь иль нет при этом,никто и не скажет точно!
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:27
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
serg.ash, в инструкции к Кулону 715 написано:
Не проводите пробный пуск двигателя при подключенном зарядном устройстве.
http://balsat-msk.ru/doc/kylon7xx.pdf
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:33
Вот теперь ясность на все 100% , запускать зарядным устройством нельзя. Такой ответ я и хотел получить, ну типо однозначный. Всем , кто помогал респект!
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:36
  •  963
  •  СПБ
у меня Striver PW320,не помню есть ли в инструкции к нему такое,но при подключенном к аккуму заводил,ничего с ним не случилось)))
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:39
Все хорош сумятицу вносить, все ЗУ ОДИНАКОВЫ ПО ПРИНЦИПУ РАБОТЫ , лучше не рисковать, если производитель пишет , что этого делать нельзя.
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:42
  •  32645
serg.ash, это был только один, а может другие разрешают? :smile_wink: :
Сообщение Добавлено: 11 май 2012, 22:43
  •  963
  •  СПБ
да какая сумятица,тебя же никто не заставляет!а меня тогда припёрло,аккум здох а времени много на его заряд не было,вот и испытал,а еслиб сгорел,да и фиг с ним,купил бы новый))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
