 [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2020, 18:35
  •  110
  •   4
  •  24 июл 2020, 20:50
  •  Саратовская область
если дефа ставится железо-железо без прокладок, потеков нет, как качество?
Недавно поставил 411118 в свою ШНиву, заглушку выбивал бородком, бьём в край заглушки - она выворачивается и удаляется большой отвёрткой или плоскогубцами, чистим отверстие и забиваем подогреватель я наносил немного герметика, ВВ блок переносить обязательно, для этого нужно по три штуки - болт м8*80 и дистанционные втулки L- 55мм., диаметр вн.- 9, нар. -12 можно больше, нашел одну в таком размере, две других сделал из старых направляющих втулок клапанов ВАЗ подогнав по длине на наждаке. Комплект проводов купил Дефа, завтра постараюсь сделать фотографии .
Поменял квадроцикл на ШНиву.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2020, 19:45
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
ЛЫСЫЙ 721 писал(а):
Может ты взял шланг МБС?
А что за МБС ? Ни разу не слышал ?!
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
На сколько киловатт ? Потом отпишитесь как работает.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2020, 21:22
  •  110
  •   4
Вариант один - 0.8кВт, автомобиль стоит на улице, в минус 17 через 1.5-2 часа прогрева блок тёплый, сразу после заводки печка дует холодным, тёплым минуты через 3-4.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2020, 23:07
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
МаслоБензоСтойкие. Их на систему охлаждения нельзя ставить, нужны из EPDM резины.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 24 дек 2020, 23:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
У меня подобный, только на 600Вт. За час до +30 при -20 на улице прогревается, а больше и не надо.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2020, 07:53
  •  793
  •   156
В чём и недостаток подогревателей конвекционного типа, что ОЖ слабо циркулирует и прогревает двигатель локально. У меня если Лунфей прогрел мотор до , скажем 50 град, то после пуска мотора эта температура уже не падает и печка дует тёплым воздухом сразу !
Сообщение Добавлено: 25 дек 2020, 10:47
  •  793
  •   156
Спасибо, буду знать ! Знали бы об этом ещё и продавцы... :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2020, 12:28
  •  110
  •   4
Сегодня минус 8, подогреватель был включен 20мин., завёлся как прогретый и тепло в воздуховоды пошло через 3-4 минуты. Конечно подогреватели с принудительной циркуляцией более эффективно прогревают двс и я такой рассматривал для установки, но не захотел лишних патрубков и штуцеров и выбрал минимум переделок за максимум денег и в моей зоне достаточно 0.8кВт. Фотографии подогревателя в альбоме.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2020, 13:38
  •  793
  •   156
Сегодня минус 8
Хорошо вам, у нас сегодня -32, обещают -43...
Сообщение Добавлено: 25 дек 2020, 18:02
  •  253
  •  20 апр 2017, 10:03
  •  Горно-Алтайск
Давно забит в блок кипятильник 0.6 КВт (Тюменский Старт Мини за тысчу рублей). Главную задачу выполняет - запустить двигатель в мороз. Простота и надёжность. Приходится заводиться и в -45, на днях снова ждём такое счастье :smile_doh: . Часто бывает времени нет, включаю всего на полчаса, и этого хватает чтобы мотор пустился без напряга.
L 2011
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
