 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 08:10
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Никогда раньше ноль не видел. Обычно любой заряженный аккум берет 0,3-0,5А.
Что на данном устройстве МОЖЕТ выглядить как "почти ноль".
Да,будет стоять сеодня до вечера.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 08:34
  •  946
  •  28 окт 2008, 07:30
  •  Уральские горы
ГУ50 писал(а):
Cicero, для твоей 55ки ставь вначале 5,5 А, дольше батарея прослужит.
Ну да, расхожая рекомендация, 10%. А вот на машине каждый день, после запуска какой ток? Товарищ мерял, говорит, сколько генератор даёт при 1500 - 2000 оборотах (на прогреве), столько аккум и хавает. Если при запуске сильно разрядился, то и 10А, и 12А может быть.
Сообщение Добавлено: 13 янв 2013, 09:01
  •  946
  •  Уральские горы
APost писал(а):
VlDimmer, и в течение какого времени зарядный ток 12А может быть?
если уже несколько десятков лет аккум заряжается десятью процентами в течение нескольких часов и при этом исправная батарея доходит до кондиции и машинка заводится - дык чево ещё выдумывать-то?
всё тот же новый способ размножения людей, ибо старый нам не нравицца.. :
сам-то 12-ю амперами заряжаешь? или кааак? :
Время можно и засечь, я думаю оно не сильно будет отличаться. если на зарядном выставить также. Это, наверное, единицы минут. Потом ток уменьшится до приятных глазу значений.
Просто на машине нет наглядности, ты там не меряешь и поэтому спокоен.
И заметь, я не призывал заряжать большим током, а лишь указал на отсутствие логики - каждый день заряжаем так, а раз в полгода снял и вот уже на снятом так нельзя...
Сообщение Добавлено: 10 фев 2013, 10:01
  •  133
  •  12 апр 2012, 22:28
  •  Пермский край. Чусовой.
Начитавшись форума приобрел зарядное " Кулон 715Д ". Прежде всего приобрёл его для зарядки своего Са/ Са акома, Как же я обломался коргда открыл его чтобы подрегулировать всем известный RP5 для поднятия зарядного напряжения- его там нет, изменилась схемотехника. Максимум 15,5V. А так вещь конечно хорошая. Может кто знает как поднять напряжение на " новых" Кулонах? Хотя бы до 16, 5V.
GLC айсберг, март 12г. bfg all-t. Kilen HD+ Exel- G. кулаки от Smol. Sachs. ISAI. штат Х1
https://youtu.be/yZoOai2kr7s
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 07:24
  •  915
  •  16 май 2011, 14:43
  •  Москва Т. Стан
Даже если не получится - не кисни! Этот лишний вольт даёт полный заряд, сокращая жизнь аккумулятора (если не уследить - особенно). Если это не Варта, то и думать незачем! При хранении эти проценты быстро теряются. При срочной имплантации - нафиг ненужны, стартёру хватит, а далее -гена "разберётся".
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 19:05
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
Волею судеб, в благодарность за помощь, передали мне в безвозмездное пользование зарядное устройство "Рассвет-2" производства Нижегородского машиностроительного завода.
Какие будут отзывы, мнения? И подойдет ли для современных аккумуляторов типа Варта Блю Динамик?
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 19:26
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
Ustus, Ток,он и в Африке ток,от незвания зарядки не зависит. Будит заряжать,куда денется. :
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 21:49
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Моей самодельной зарядке более 20 ти лет и до сих пор заряжает.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 03 мар 2013, 22:10
  •  119
  •  03 дек 2011, 22:37
  •  Нижегородская об.п Ковернино
Нормальный аппарат,усоседа лет 25,не меньше служит.
3АЗ-968.ВАЗ-21011.ВАЗ-2108.ВАЗ-21103.ШЕВИ-НИВА-2004г
Сообщение Добавлено: 04 мар 2013, 07:24
  •  915
  •  Москва Т. Стан
Старая техника - самая надёжная. Если вес и габариты устраивают - в добрый путь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
