 [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор домкрата
Сообщение Добавлено: 16 авг 2021, 00:49
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Существующий ГОСТ 34504–2018 «Домкраты механические» распространяется на «механические домкраты, входящие в ЗИП (запасные части, инструменты и принадлежности) автомобильного транспортного средства (АТС) и предназначенные для подъема одной из сторон АТС при ремонте и техническом обслуживании». Иными словами, стандарт относится только к тому, что прикладывается к автомобилю. Требования невысоки: требуемый коэффициент запаса прочности — всего 1,25. Поэтому штатные домкраты часто недолговечны, в последнее время встречаются даже пластмассовые!
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 14:39
  •  78
  •  07 авг 2021, 14:05
  •  Город Трех Шурупов
Тоже столкнулся с выбором сего агрегата, прочитал всю тему, долго думал какой домкрат выбрать, смотря на картинки, но так и не пришел к единому мнению. В итоге всё же склонился к советам @bvm1954 и купил именно подкатной домкрат. Перед покупкой в магазине примерял (домкратя под подвеску) непосредственно на машине бутылочный, винтовой (ставил под штатные места на кузове) и, наконец, подкатной. По первым ощущениям (а они, как правило, самые верные) удобства пользования выиграл подкатной, его и купил. Купил вот такой https://ufa.vseinstrumenti.ru/avtogaraz ... bResponses
Отзывы, конечно, не очень, но перелопатив кучу других моделей, понял, что проблемы у гидравлических домкратов примерно одинаковы. Главное, не покупать уж совсем откровенно дешевые модели, я взял за 4500 руб. Домкрат ещё дополнил металлическим листом толщиной 2 мм и размером 600х300 мм для возможной замены колеса при его повреждении. Буду использовать его на всяких-разных неровностях-грунтовках, ведь подкатному домкрату нужна ровная и твердая поверхность. Лист взял для того, чтобы не возить с собой доски 40 мм, которые будут занимать слишком много места в и так небольшом багажнике. Лист положил на дно багажника, а сверху на него сам кейс с домкратом.
P.S. Купив зимнюю резину, решил осмотреть штатный домкрат (остался от предыдущего хозяина) на предмет его возможного использования. Он оказался исправным, но при подъеме я не смог оторвать колесо от земли. При более детальном осмотре выяснилось, что опорная площадка сложена на 90 градусов влево, но я думал, что такая конструкция и так должно быть. Хорошо, что мне знающие люди подсказали что данным домкратом пользоваться уже бессмысленно :smile_bigsmile:
Голосом почтальона Печкина:
Почему я раньше никогда не путешествовал? Это потому что у меня не было Шевроле-Нива!
:smile_dance:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 14:59
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
Alex_MAN писал(а):
Airline AJ-TB-04, ага... Сам такой пользую уже почти 8 лет. Альтернативы по высоте подхвата/подъема просто нет..
У меня такой же, лет 8 тоже.
И я таки купил надувной, но еще не испытывал.
Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:
Когда выбирал себе подкатной, то такие отмел сразу.. Купил, как на шиномонтажах используют, но его с собой не повозишь - 45кг. Зато подъем на пол метра.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 15:13
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
у него реальная высота подъема 535мм, как на сайте написано? а то как-то не складываются цифры...
Код товара: AJ-TB-04
Грузоподъемность 4т
Высота подхвата 229 мм
Высота подъема 535 мм
Ход штока 245 мм
при этом тут все складывается:
Код товара: AJ-TB-06
Грузоподъемность 6т
Высота подхвата 230 мм
Высота подъема 480 мм
Ход штока 250 мм
Код товара: AJ-TB-02
Грузоподъемность 2т
Высота подхвата 161 мм
Высота подъема 387 мм
Ход штока 166 мм
ну и общие впечатления интересны.
в свою очередь имею несколько приятных слов адрес вот такого домкрата
https://www.delot.ru/catalog/9_gidravlika_i_sistemy_khraneniya/90_gidravlicheskie_domkraty_aksessuary/904_domkraty_podkatnye/9041_domkraty_podkatnye_2_tonny_v_keyse/domkrat_podkatnoy_2_tonny_145_400mm_v_keyse/
довольно компактный, но при этом высота подъема внушительная. не скажу, что в хвост и в гриву (использую дома, на работе других хватает), но два года полет нормальный. кейс оказался хлипким, оторвалась ручка, грохнулся на пол вместе с домкратом, поломался слегка...
Последний раз редактировалось winter4x4 01 окт 2021, 15:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 15:18
  •  78
У меня гаража нет, поэтому вынужден всё своё возить с собой.
:smile_dance:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 18:13
  •  2322
  •   9
К сожалению,поздно увидел в продаже такую гидравлику 2,3т с защитой от падения.Уже купил без нее
https://www.220-volt.ru/catalog-142204/
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 20:01
  •  7310
  •  Краснодар
Рулеткой померил: Подхват около 200мм, ход гидравлики кололо 90мм, суммарно с болтом - высота равна 370, но точно модель не скажу - этикетка потрепана сильно. Идеально для подъема под рычаг или кронштейн амморта на мосту. Скорее этот https://www.220-volt.ru/catalog-142199/
Она "спасет" от смерти гидравлики, но если сложится сам домкрат (совсем не понятно, из чего он), то только пенек.
А в этом случает подкатной не рассматривал бы вовсе, ибо ради удобство ущемлять безопасность не хорошо.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 20:08
  •  1996
  •  Севастополь
ну так у вас не AJ-TB-04, этот вроде как телескопический и болта у него нет.
Alex_MAN, Dark70 можете по высоте подъема подсказать? ну и по общим впечатлениям тоже. ибо подыскиваю себе бутылочник.
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
ну, такую же защиту изобразить не сложно, при наличии прямых рук, желания и возможностей. в качестве лайфхака - чудесно работает в качестве защиты от стравливания и складывания простой деревянный брусок подходящего сечения, вставленный внутрь домкрата под опорную площадку.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2021, 21:20
  •  7310
  •  Краснодар
Ага, написал уже об этом.
winter4x4 писал(а):
и болта у него нет.
Есть https://www.drive2.ru/l/10430919/
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 02 окт 2021, 18:16
  •  78
И в чем же я ущемил безопасность?
:smile_dance:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 358 ]  На страницу Пред.    След.
