 [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 18:37
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
RusEcho писал(а):
:!: Важно! :!:
Подключать дельту лучше на диагностической колодке (справа от рулевой)!!!
Если подключиться к колодке, которая на ЭСУД (до иммо) работать не будет!!!!
ЗЫ: меня можно поздравить, дельта зажила :smile_nod:
У меня включено именно в диагностический разъем справа от рулевой колонки-как удачно я попал с первого раза, лень было лишний раз снимать кожух тоннеля :smile_bigsmile: , а ведь мысль была красиво подключить до иммо, :smile_bigsmile:
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 18:48
  •  1071
  • 66
Толстопуз, Если не подключить контакт №3 разъема х3 -то не будет показаний расхода топлива, я считаю один из главных предназначений маршрутных компов....Кстати я этот провод припаял внутри контроллера бош 7.9.7 ...Не знаю как вставить клемму в внешний разъем боша...
Кстати пожелание Технополису-неплохо бы сделать прошивку "для не дружащих с паяльником и не знающих как в этот шлейф боша дополнительную клемму вставить" для съема данных по расходу топлива по к-линии...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2007, 19:35
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Иван555, С паяльником я дружу , но вот лезть в действующую модель не хочется да и физически *у нас культурный форум* снимать и ставить один раз контроллер , а разъем шлейфа вообще с первого раза разобрать не удалось. С доведенной прошивкой и без этого провода намного легче было бы !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 07:14
  •  1071
  • 66
TEXHOpolis, А может эту пленку оставить и не мудрить ....
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 09:51
  •  192
  •  30 мар 2007, 11:48
  •  Тольятти
Ребяты, давайте не будем лениться! :smile_nod: Хоть лень и двигатель прогресса, но не в этом случае. Считывать расход топлива с мозгов надежнее и безопаснее, чем высчитывать производительность каждой форсунки по длительности импульса. В последнем случае диагностическая сессия должна быть постоянно открыта. А для ЭСУД это сервисный, а не рабочий режим. Автопроизводители настоятельно рекомендуют во время движения держать диагностическую сессию закрытой. Что и является основным принципом в работе КЭП "Дельта". Менять этот принцип мы не будем ни при каких условиях.
Представьте себе, что вы вышли на обгон и надо его побыстрее завершить ибо камаз по встречке. А в этот момент подвисает ЭСУД и двигло глохнет. Неприятно будет. Хоть и маленькая вероятность, но она есть. По этому чтобы не повышать такую вероятность, не будем лениться и зацепимся проводком к ЭСУД. Ок? Не каждый же день. а всего один раз. Для себя же делаем. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2007, 15:40
  •  11347
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Иван555, как до сих пор работает приборная панель а то может за полгода сдохла?
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 09:59
  •  74
  •  23 июл 2007, 22:12
  •  г. Орел
Поставил бортовик "дельта" он визжит "бортовая сеть" смотрю напряжение (им же) пишет 15 вольт.
Что бы это могло быть?
Проявляется на запуске холодной машины пару тройку раз, потом пропадает. В работающем состоянии 14,5-14,7в показывает
21213, 2123 2007 (LC) - а сейчас
[url=http://el.orn.ru][img]http://el.orn.ru/p.php?uuid=145g43d[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 10:05
  •  1071
  • 66
У меня такое тоже бывает...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 11:46
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Иван555,
А померить напряжение на аккумуляторе при работающем двигателе нормальным вольтметром? Видимо генератор выдаёт такое напряжение высокое...
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 12:04
  •  1071
  • 66
Trener писал(а):
Иван555,
А оно такое и есть (14,5-14,7)...Видимо в дельте блокировки замера напряжения нет при пуске стартера , пожелание Технополису учесть в следующей прошивке...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
