 [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 14:08
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
andrej2123, не взорвалось ещё? :smile_bigsmile: У меня тоже такое есть, даже успел зарядить пару аккумуляторов. Потом показалось, что в нем что-то сильно греется, даже без нагрузки. Вскрыл, несколько конденсаторов уже вздулись, заменил на кондеры с более высоким напряжением, вроде работает. Но радиатор транзистора греется как кипяток, повторюсь, без нагрузки! Не спроста они включили вентилятор постоянно.
Короче, там какая-то ошибка в схеме, надо разбираться.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2013, 14:22
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
работает и давно. Не один кумулятор зарядил.
А потому что...
Сообщение Добавлено: 07 дек 2013, 21:51
  •  6338
  •   34
У желтого NFA нашел косяк, светодиод обозначающий 2А, на самом деле отображает авто режим, а когда все светодиоды гаснут при нажатии кнопки выбора, включается ограничение 2 ампера.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 07:36
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Я в ентом не понимаю. Заряжает и ладно. :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 12:08
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Петруха писал(а):
У желтого NFA
Раз разбирал, наверное видел, какой там микропроцессор кетайцы воткнули? И на чем силовая часть выполнена, на полевиках, тиристорах...? Фоток нет?
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 12:52
  •  6338
  •   34
Силовая часть - импульсный блок питания на полевике 12N60. Отдельная плата с контроллером и мультиметром с индикацией (ток, напряжение), на чем собрано не помню, но могу посмотреть позже. Фотки есть, могу выложить если надо. Хочешь сам собрать?
Сообщение Добавлено: 10 дек 2013, 14:09
  •  10236
  •   66
Петруха, Хочу понять нужен мне такой иль нет. Алгоритм работы у него правильный.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 09:36
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
Народ, есть у меня рядом с работой магаз запчасте, там продаётся зарядка, регулятора напряжения нет, есть только переключатель 6 ампер и 4 ампера, как думаете, можно такой пользоватся???
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 12:00
  •  10236
  •   66
SHEWIK, Если там нет никакой автоматики, например откл. по достижении напряжения полного заряда, то я бы не стал . Есть риск быстренько угробить батарею.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2013, 14:16
  •  11021
sanyok, а как зарядное устройство может определить полную зарядку АКБ и что в вашем понятии полная зарядка?
Лично я стараюсь заряжать до поднятия плотности до необходимых параметров...
У каждого есть свои мнения на этот счёт, кто электролит доливает, я доливаю исключительно дистилированую воду и за счёт зарядки длительной поднимаю плотность! Акум на Лансере у меня с 2007 г, заряжаю его в начале каждой зимы и норм, жив пока, с той зимы не заряжал, а сегодня -17/-19 утром, завёлся блин...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 514 ]  На страницу Пред.    След.
