 [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 дек 2008, 10:17
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
DDDnew писал(а):
Иван555, подскажи плиз, выпросил в технополисе типа последнюю дельту месяц назад :smile_bigsmile: (сбылась мечта идеота :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: ) и вот седня она ко мне в Киев попала, у меня уже шматрикс стоит, не будут ли конфликтовать эти два устройства если их обоих подключить к К-линии :?: У тебя если не ошибаюс тоже комп помимо дельты стоял :
По поводу Флеш - у нас их можно купить свободно, не нравится он мне - сильно пестрый, двухцветная мнемоника показаний уровня топлива и температуры двигателя - блин убивает наповал тем более эти данные я смотрю на бк там они в цифрах! Как по мне мого цветомузыки, мало цифир, маловат дисплей, моя оценка двойка :?
Другое дело Флеш2 и Гамма вояджер для калины, но они не для нас :smile_doh:
Если правильно подключить и настроить то не будут!!! У меня не конфликтовали! Кроме того к к-линии подключен иммобилизатор. Я Дельту настраивал в "настройках" чтоб она брала данные с датчиков напрямую, а не из ЭБУ, кстати по другому и не пробовал.... Для этого надо обязательно подключить провод от дельты к ЭБУ выводу импульсов расхода топлива (провода и контакта этого в колодке мама эбу нет!!!), кстати дельта не может брать расход топлива по к-линии...
Успехов...
Кстати дельта стоит у меня на ваз десятке с подрулевым рычажком от калины...
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 20 дек 2008, 15:47
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
Спасибо, в понедельник буду раздуплятся : :!:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 00:05
  •  730
  •  Киев
Иван555, а еще вопрос, ты говорищь надо обязательно подключить провод от дельты к ЭБУ выводу импульсов расхода топлива (провода и контакта этого в колодке мама эбу нет!!!) в инструкции тоже все кратко а я под перчаточный ящик еще нелазил - опиши подробно как это делается и какие могут быть засады :?: Я так понял провод в комплекте нужной длинны есть...
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 09:37
  •  1071
  • 66
Подробно не могу, давно это было, шн продал уже год с лишним , ...
Кратко, снимаешь приборку старую, перчаточный ящик, и для удобства консоль для магнитолы с прикуркой, и блок эбу...как снимать смотри в книжке "Ремонт своими руками-ваз2123 невроле нива"(название точно не помню подорил книгу при продаже шн)...так как на моей шн был установлен контроллер 7.9.7 а с дельтой пришла клемма для 7.0.7, а установить дельту было невтерпеж, я разобрал сам контроллер 7.9.7 и припаяв провод внутри блока к контату импульсов расхода топлова, вывел его наружу, затем на выведенный из контроллера провод установил(припаял) российский разъем одноконтактный и дальше провел провод к нновой приборке делта. провода укрепил изолентой сверхлипкой к существуюшей проводке эбу и тд...можешь разобрать разъем, порядок разборки хорошо описан здесь http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=27587 . Если желаешь смотреть ошибки эбу через дельту то можешь Провод к к-линии подцепить- для контроля и сброса ошибок...
Других нюансов не было.. не забывай что в шн блок бск (как на ваз 2110 бортовая система контроля) как таковой , поэтому если будешь реализовывать сдельту по полной , например контроль открытия дверей и тд...то имей ввиду будет большой гиморой с доработкой штатной проводки шн...смотри весь этот топик выше...я все подцепил кроме провода датчика уровня масла-в шн отсутствует. Да у меня автосвет на дельте так и не работал на прошивке с подрулевым рычажком от калины...на старой пршивке с джойстиком работал, но эта опция считаю не нужна...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 18:32
  •  730
  •  Киев
Спасибо, буду смотреть, а прошивки для шнивы у тебя остались :?: бо я смотрю на моей дельте дата выпуска 2006 год(выставочный экземпляр :smile_bigsmile: ), а на сайте по ссылкам прошивки абракатабра(догадываюс что это прошивка открываемая текстовым редактором) Хотя ее готовили перед отправкой тестировали (поставили черную вставку по моей просьбе) я не помню говорил им или нет под какую машину : а данную тему проштудировал контролер у мну тоже 797, в колодке на третем зеленом проводе естб клема плюс еще одна необжатая в комплекте... и еще так и не понял упоминался внешний энкодер и калиновский рычажок, что за энкодер :?: и можно ли безполезнено на шниву калиновский рычажок вкрячить :?:
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 18:56
  •  1071
  • 66
Прошивки оригинальном формате и загрузчик у меня остались- точно на сайте технополиса абракадабра...
энкодер штатный -никчему-возьми калиновский подрулевой рычажок с кнопками упрвления компом . припаяй провода к разъему дельты и работай с калиновским- удобнее...штатный энкодер дельты похож на флешевский, а может и копия...
сообщи емайл сброшу прошивки в оригинале...
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 19:47
  •  548
  •  10 май 2008, 09:50
  •  Видное
а где в Москве купить и установить, подскажите пожалуйста.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 20:05
  •  730
  •  Киев
а калиновский переключатель механически становится в замен штатного???
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 22:15
  •  1071
  • 66
Копия шн, только добавлены на концах кнопки и провода, механически как родной :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2008, 23:12
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Где-то примерно страницы 3-4 назад : говорили, что данная приборка больше не выпускается :smile_doh:
Я на Драйве
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
