dens, У меня не Керхер, но подобная. Использую в гараже. Купил пластиковую бочку на 40 л. и 4 пластиковых канистры по 20 л. На машину хватает порядка 70-80 л.
Сосать из бочки будет, надо лишь перед первым включением подводящий шланг водой заполнить и озаботится о мембранной насадке на конце, который в резервуар с водой погружается (работает только на всасывание). Первое время использовал таким способом, а потом модернизировал бочку, врезав в нижнюю часть краник, к которому и подключаю подводящий шланг (в этом случае мембранная насадка не нужна).
Порядок мойки такой: сначала облить всю машину и сбить сильную грязь, затем шампунь и щетка, потом окончательная мойка. Пробовал бесконтактную мойку, т.е. с использованием специального шампуня. Эта фишка нормально работает на дорогих профессиональных мойках (как мне объяснили продавцы), у меня же этот шампунь как-то жиденько разбрызгивался, хотя специальная насадка и бачок в комплекте есть. Качество у бесконтактной мойки ниже, ибо все равно следы грязи остаются. Несколько раз ездил по гарантии на автосервис, так у них бесконтактная мойка, сначала они обливают машину из мойки, затем наносят шампунь при помощи штуковины, похожей на садовый опрыскиватель, но только промышленного уровня, а затем уже смывают мойкой.
Да, и еще, мыть машину таким шампунем нужно в резиновых перчатках, ибо это какая-то агрессивная штука. Я первый раз помыл без перчаток, так на следующий день кожа на руках отшелушиваться стала. Не знаю, насколько полезен этот шампунь лакокрасочному покрытию.
В общем, в условиях гаража, т.е. при отсутствии водопровода штука довольно полезная, особенно удобно мыть колесные арки, да и вообще машину не особо пачкаясь.
