 [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2009, 21:27
  •  514
  •  07 дек 2008, 16:13
  •  Нижневартовск
вов, И грелся сначала радиатор. Мне больше нравиться когда в датчик тем-ры подводится. За час нормально прогревается
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 15:15
  •  365
  •  18 ноя 2009, 21:03
  •  Оренбургская область
МишаняНВ, При чем тут радиатор. В котел тосол поступает из блока, туда же попадает и теплый тосол. в случае если треле не сработает при достижении темпа откроется термостат и только тогда пойдет на радиатор.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2009, 17:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Сегодня прошелся по авторынку. Котлов миллион! Именно для блока.все разные.. Похожи на заводские обработкой металла.Потому что мой точен из аллюминия,явно кустарным способом.в магазинах штамповка из листовой стали.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 16:50
  •  1264
  •  23 май 2007, 07:26
  •  Киров (Вятка)
почитав так и не понялкакой лучше поставить, навесной или в блок
Патриот 2013, Шнива 2004 (Шнива 2007 продал), Ларгус 2013, ГАЗ-69А (1969 г.)
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 17:51
  •  18780
  •   170
HMV, если в блок,то греет блок..район поршневых колец..
а если на шланги, то сначала шланги. Потом воздух вокруг них.. Потом кое как начинается конвекция.. В общем он должен быть раза в три мощнее..хорошо если шланги не сорвет от локального перегрева парами..потому как вокруг тосол будет стоять ледяной пробкой и конвекция будет невозможна.
Имхо.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 19:42
  •  34
  •  14 дек 2009, 19:01
  •  Нижневартовск
однозначно в блок лучше - требуется меньше потребляемой мощности. Навесной блок имеет внутри защитную релюшку, которая и сгореть может - вот. Опять же в навесном варианте больше шлангов и соединений, что ни есть гуд. на предыдущей машине стоял подогрев в блок - мотор 1,4л, мощность нагревателя 0,6 кВт. Сейчас в ШН поставил навесной, но только потому что у нас дилер ставит в ШН только одну модель, а на стороне ставить нельзя - не хочется гарантию терять.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 15:37
  •  93
  •  11 апр 2009, 18:19
  •  Салехард, ЯНАО
ставь северс м
эти 0'6кВт при морозе не греюь толком, а северс м за 30-40 минут машину до рабочей температуры нагреет. то что он на шлангах не страшно пусть под капотом теплее будет разве плохо. Датчик у меня ни на одной из четырех машин не разу не ломался и на ночь ставл. смело
[url=http://s-u.su][img:bf1a00e2ba]http://s-u.su/s/4ankrk97.png[/img:bf1a00e2ba][/url]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 16:44
  •  74
  •  28 окт 2008, 06:43
  •  Салехард
Уменя Тюменский стоит и еще Вебасто. Пользуюсь по необходимости. Есть 220 - значит от сети. Нет значит Вебасто.
Ставится легко.
У меня тоже Тюменский, но Гидроник :
[url=http://forum-lines.ru/][img:ac5586c45c]http://forum-lines.ru/rez/ab93945.gif[/img:ac5586c45c][/url]
[url=http://www.dkg.pp.ru/nosmoke.php][img:ac5586c45c]http://www.dkg.pp.ru/nosmoke/denislk1982.png[/img:ac5586c45c][/url]
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 16:52
  •  74
  •  Салехард
У меня на ДЭУ Тико стоял котёл в блоке мощностью 0,5 кВт - грел нормально, НО в ней Тосола было 3 литра во всей системе.
Сейчас Тюменский (1,5 кВт) на шлангах греет машину около дома за 30-40 минут и я не разу не слышал что у кого-то закристализовался тосол и сорвало шланги.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 19:14
  •  365
Я тоже впервые услышал на форуме, но думаю из-за бодяжного тосола. С нормальным проблем быть не должно, ИМХО.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
