 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 19:05
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Glu, "твои дружки в овраге лошадь доедают" (с) :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
главное - смайликов побольше налепить, и вроде как и не хотел обидеть:smile_nod: можно было ответить просто - да, ШИМ. но тебе, вижу, простые и понятные ответы чужды и неприятны. насчет "Я сформулировал именно так, чтобы не отвечать потом тебе на 20 одинаковых вопросов, как это обычно бывает...." - на четыре страницы за полтора года существования темы я первый спросил "как именно работает". уверен, больше подобных вопросов бы не возникло. спасибо, что в итоге ты дал мне ответ на этот интересовавший меня вопрос.
по теме - конечно, мое мнение мало кого интересует, но я бы добавил в АРМ возможность регулировать температуру начала срабатывания, потому как 95, как мне кажется - многовато. лучше 90-92. собственно, что я и планирую сделать путем пристройки переменного резистора в параллель к датчику. подберу опытным путем Rдоб и потом уже постоянным резистором добавлю в схему
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 19:23
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
longer, я давно резистор в параллель воткнул. 1,6 или 1,3 кОм. Точно не помню.
Glu писал(а):
а как по другому-то 50 ампер "рассеять"?........ : :
Будем скромнее, 25 А. Но это тоже до фига :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 19:26
  •  7791
Spiridonich, и сколько градусов получилось, на коих АРМ стартует? сажем так, если машину просто оставить на ХХ - сколько градусов ОЖ будет на БК?
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 19:31
  •  3416
  •  Москва, СВАО
longer, старт на 89. Поддерживаемая темп-ра зависит от забортной. Зимой 89, летом 93.
Сообщение Добавлено: 17 май 2013, 19:35
  •  7791
Spiridonich, понял, огромное спасибо! значит, не буду экспериментировать, сразу засобачу какой найду в интервале 1-2 кОм, и посмотрю, что получится:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 14:34
  •  366
  •  24 май 2010, 03:47
  •  38 RUS
Приобрел АРМ.
Инструкции к изделию не прилагается.
Со схемой подключения всё понятно.
Вопросы к установившим сей девайс следующие.
1. Сечение проводов на + и -, и на колодку вентилятора какие брать ?
2. Где лучше расположить сам блок ?
3. Минус с блока можно на массу закрепить или всё таки на минус АКБ?
4. Металлический патрубок (тот в который вкручивается температурный датчик) врезается в верхний патрубок радиатора?
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 15:02
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Евгений Кравченко,
1. 4 квадрата
2. на моторном щите над клапанной крышкой
3. минус проводом с АКБ
4. да
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 16:01
  •  366
  •  38 RUS
ещё один вопросик забыл озвучить ...
5. Какой вент то подключать?
правый (по ходу движения) вроде как логичнее было бы.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2013, 16:05
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Евгений Кравченко, пофиг. У меня и тот и другой работали, разницы нет.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 03:29
  •  366
  •  38 RUS
Установил, подключил.
Зачетная однако штуковина этот АРМ!!!
Срабатывает на 93 градусах.
Недавно в получасовой пробке (при 37 градусах жары) температура выше 95 не поднялась.
Засобачил? :smile_bigsmile:
что получилось в итоге?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
