 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 06:10
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@Vityok , да , датчик аварийного давления срабатывает и постояный сигнал выдаёт, при нормальном он засыпает и работает только при центробежном , это внутренние, про наружные не знаю, да и соседи жалуются, малышня скручивает "большие колпачки" на свои лисапетки
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 12:49
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
со спущенными быстрее садятся?
На спущеных не ездил, но на тёплый период времени хватит. То есть раз в год придётся менять. Если покупать на Али с запасом, то нет проблем ! Да и меняются батарейки легко на наружных датчиках.
Насчёт воровства, я в селе живу, у нас никто ничего не ворует ! Я ключ из замка зажигания ночью не вынимаю !
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 12:55
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Понял, товарищи
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 17:01
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Ну и я омечусь. Год (практически - зимой летние колёса, в которых стоят датчики, отдыхали) эксплуатации - всё Ок. Переобулся недели три назад - всё работает. прикольная чепуха. :smile_smile:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 18:11
  •  793
  •   156
Интересно наблюдать когда долго едешь летом по трассе то давление поднимается. В жару может подняться с 2.1 до 2.5.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 18:13
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
А зимой так наоборот опускается - физика. Завел машину - запищало, что ниже нормы на 0.3 бара. Поехал - прогрелась машина и колеса - пришло в норму.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2021, 18:14
  •  793
  •   156
Согласен ! :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 03 май 2021, 23:54
  •  4693
  •   7
  •  06 дек 2007, 13:41
  •  Б.Камень- Ю.Сахалинск- Иваново
Блог: Просмотр записи (2)
Махнул резину и при случае поставил эту систему. Естественно китайская. Deelife MU9F на пять внутренних датчиков.
Пятый в запаску естественно не ставил - пусть будет запасной.
По описанию работает когда есть движение, но и на стоянке нормально опрашивается и данные показывает.
Программа только на андроиде с не самым большим разрешением работает - если большое то кнопки мелкие и начинают наезжать друг на друга.
В остальном чуть разобравшись как менять колеса местами (естественно при установке не совпали - надписи на датчиках мелковаты наклеены и не на всех оказались) вроде работает нормально.
Странно что задние нагреты больше....
Я по натуре оптимист. Все будет хорошо, а дату лучше не уточнять.
óÔÔò ʕ·͡ᴥ·ʔ óÔÔò ¡ иɯʎdʞ ин ʞɐʞ 'ɐнɔɐdʞǝdu qнεиЖ
Сообщение Добавлено: 01 авг 2022, 18:16
  •  11344
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Чтой то я на внешие решился - сегодня пришло - завтра поставлю посмотрю.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 01 авг 2022, 18:47
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@lesk , Почем?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.    След.
