 [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 09:37
  •  2382
  •  28 апр 2007, 14:18
  •  Москва, Гольяново
Подскажите а где можно купить это чудо по указанным ссылкам не нашел
Пока колеса крутятся и бензин есть, мы продолжаем путь...
235/75/15, ГП 4.3, лебедка Т-макс 6500, хайджек, бензопила и др.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 12:09
  •  31
  •  25 ноя 2008, 07:47
Epolyanichev, посмотри здесь http://www.xenon-shop.ru/phpBB/viewtopic.php?t=2714
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 12:57
  •  10503
  •  20 май 2004, 11:05
D-r NO писал(а):
Чем узость пучка этого хуже - то, что обочину хуже освещает.
Так для обочины можно ПТФ поставить - это как раз их работа, обочину освещать.
Просто из всего колхоза - линзы это самое гуманное по отношению к другим водителями, они при правильной установке почти не слепят. Правда, отсутствие корректора, омывателя фар и возможные огрехи при установке легко могут привести к обычному слепящему колхозу.
Ну и ТО не пройдешь - это в чистом виде внесение изменений в конструкцию ТС, плюс возможно проблемы при постановке/снятии с учета по тем же причинам.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 13:07
  •  31
Needle, при утановке этих линз штатный корректор очень даже работает, также как и работал в штатной фаре!!! Автокорректор и омыватель сечас в ГОСТЕ вообще не упоминаются, остается только одно препятствие, для установки таких линз - в фары ничего нельзя добавлять!!!! Если верить ГОСТУ :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 14:03
  •  3211
  •  26 ноя 2005, 14:34
Кстати что касается вот этого ресурса http://www.xenon-shop.ru/ на который ссылались раньше, есть возможность сделать закупку со скидкой. Один из комплектов установлен у Жендоса на китайце
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 14:10
  •  2382
  •  Москва, Гольяново
zayy писал(а):
Я не уловил как корректор фар работает в этой системе
его тут нет
коррректор по новому ГОСТу и омыватель уже по старому не нужны для ксенона
удалили эти пункты из ГОСТа ...
осталась только проверка засветов и освещения в разных точках ....оценивающие светотеневые гарницы....а с этим в линзах всё впорядке
читаем
ГОСТ Р 51709-2001
и не находим вообще уже про омыватель, но есть изменения в нукте 4.3.2.2 Цитата:
Использование источников света категории D (см. 3.46а) на АТС, не оснащенных автоматическими корректорами фар, не допускается.
теперь этого пункта НЕТУ прочерк
Народ это правда что теперь ксенон разрешен официально во все машины?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 16:00
  •  10503
Нет. ГОСТ запрещает внесение изменений в конструкцию ТС.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 21:12
  •  410
  •  07 ноя 2005, 11:07
  •  Москва, САО
Верно. В том числе нельзя лифтовать, ставить резину, не соответствующую рекомендованной заводом-изготовителем и так далее.
Многие ли соблюдают эти требования?
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 21:59
  •  2211
  •  05 май 2007, 19:45
  •  Нижний Новгород, Бекетова
Lomonosov писал(а):
не говоря о том, что они биксеноновые линзы.
Не, под Н7 моно-линза.
In Niva veritas.
Истина в Ниве.
Но уже не на Ниве...
Сообщение Добавлено: 31 янв 2009, 00:10
  •  31
Александр-52, Это би линзы. Epolyanichev А корректор работает на в этих системах, тот который стоит в фаре т.е. штатный, я надеюсь сейчас на всех машинах есть корректор!!!! А вот с этим поспорить не могу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 625 ]  На страницу Пред.    След.
