-=EngeneR=-,Давай что бы не было непоняток огласи цену здесь на блокиратор для штамповки и литья .... а то какая то муть с ценой получается :
июнь 2010
УВАЖАЕМЫЕ ШНИВАВОДЫ!!!
Вашему вниманию предлагается оригинальная, надежная, не портящая внешнего вида защита запасного колеса.
Здесь представлен окончательный вариант блокиратора запасного колеса. Как показала практика, гайки секретки, не представляют собой серьезной преграды для снятия посторонними лицами запасного колеса. Вся последующая тема проработана и на 1 странице представлен окончательный вариант блокиратора, инструкция по установки и принцип действия блокирующих элементов. Блокиратор представляет собой изделие состоящее из 2-х металлических стаканов, ктр блокируют доступ к гайкам крепления кронштейна запасного колеса к двери задка, и двух металлических пластин ктр блокируют доступ к гайкам крепления запасного колеса. Пластины выполнены из металла толщиной 4 мм. Все элементы покрашены черной матовой автоэмалью. Для установки блокиратора запасного колеса не требуется какого-либо специального инструмента и навыков. Установка занимает 5-10 минут. Стоимость данного блокиратора составляет 800р. Необходимо будет только приобрести самим замок "черепашка" и оплатить услуги по доставке в свой регион. Блокиратор разработан и изготовлен только для модификации автомобиля со штампованным, штатным, диском и штампованным, штатным, кронштейном запасного колеса.
Окончательная корректировка от 17.09.10.
ВНИМАНИЕ!!! В Саратове посмотреть и приобрести блокиратор запасного колеса можно в магазине АВТОЗАПЧАСТИ CHEVROLET 6-й Соколовогорский проезд, д12.
_____________________________________________________________
НА СТРАНИЦЕ 14 НАХОДИТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ БЛОКИРАТОРА ЗАПАСНОГО КОЛЕСА, А ТАК ЖЕ КОМПЛЕКТНОСТЬ И ФОТОГРАФИИ-ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКИРАТОРА. СТОИМОСТЬ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ 800р. БЕЗ СТОИМОСТИ ЗАМКА-ЧЕРЕПАШКА. (Блокиратор разработан и изготовлен только для штампованного диска и штампованного кронштейна крепления запасного колеса)
тут же :
Предлагается устройство противокражной блокировки для запасного колеса Шевроле-Нива. Устройство представляет собой комплект арматуры и крепежных элементов, обеспечивающих полную защиту Вашего запасного колеса от кражи, как со стороны болтов запаски так и со стороны кронштейна двери багажника. Приспособление изготовлено из листовой стали толщиной 4-5мм. Два металлических стакана сваренных между собой, надежно блокируют гайки крепления кронштейна. Пластина защиты запаски блокируется любым навесным замком. Комплект окрашен и полностью готов к эксплуатации, не требует специальныхь навыков и инструментов для его установки, устанавливается за 5 минут. Изготовлю Всем желающим. Стоимость комплекта 2000-2500р без учета пересылки и стоимости навесного замка. Более подробно в личку. Телефон 89272201684. Обманывать не собираюсь.
Так сколько это устройство стоит на самом деле :?: (для штамповки )
