 [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 14:08
  •  2377
  •  08 фев 2005, 21:23
  •  Миасс
а в продаже Шнивовские кто-нить видел? Может проще их переделать?
Е010ТМ(номер тот же, машина другая)
Сообщение Добавлено: 16 сен 2005, 14:20
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Я в Нижнем поискал, в продаже пока не нашел. Я думаю сей девайс стоит не особо дорого, поэтому хочу купить 4 штуки, а там уже отдать на завод, чтобы сделали штырь на резьбе и с фторопластовой втулкой. Диаметр штыря надо уменьшить, с учетом установки втулки, и чтобы она свободно проворачивалась.
Дело за малым, купить только эти ответные части замков для ШН.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2005, 12:04
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Сегодня зашел в магазин с целью купить ответные части замков хотя бы от девятки... НЕМА!!! :? От крышки багажника или капота - есть, от дверей - нет... :
Сообщение Добавлено: 20 сен 2005, 20:16
  •  26
  •  30 авг 2005, 20:43
  •  из Красноярска
Наблюдая за вашей дискуссией и радуюсь! У меня двери закрываются очень мягко и тихо. Машина куплена в августе 2005 года, замки обработаны WD-40. Но если всё же найдутся подходящие ответные части, я бы поменял.
Из Сибири, Макс Антипов!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2005, 09:15
  •  501
  •  Н.Новгород
МаксАнтипов, никто и не говорит, что плохо или громко закрываются двери. Но ведь мы натуры творческие и ищущие, и хочется чтобы было еще лучше.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2005, 23:39
  •  266
  • 68
  •  17 авг 2005, 22:00
FunTic писал(а):
Денис Кораблев, Разглядывал аналогичную конструкцию на WV Venta 92 года впуска... Резинка на болте легко проворачивается, что не дает её стираться... Сделать новую резинку не проблема...
Я думаю, что шум издает не только болт в скобе, но и сам замок (щелкает)... Поэтому не получиться добиться иномарочного эффекта...
Да Денис,ты прав предельно. Все дело в замке, умоего брата 14-я, ему приятель за 40 мин. снял по очереди все замки, удалил какие-то пружинки и все.Результат-мягкий,глухой щелчок. А штыри обрезиненые снижают клацанье процентов на 5,не более. У меня на Пассате были бесшумные замки с такими штырями.На водительской двери обрезинка порвалась,НО по звуку разница между водит. и пассажирской дверями почти не ощущалась.
Не укради! Правительство не любит конкурентов...
__________________________________________
[b:63f3ad2479]С годами все становится проще: легче стало расчесываться, чистить зубы...[/b:63f3ad2479]
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 07:44
  •  105
  •  29 авг 2005, 11:09
  •  Пенза
Я на своей и скотч пробовал намотать и изоленту, разницы не ощутил. Может потому-что замки смазаны.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2005, 11:34
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
Кстати, после такой переделки зимой возможно самопроизвольное открывание двери :!: Вот здесь можно почитать http://mindmix.ru/automotive/105-588-be ... read.shtml
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 16:03
  •  95
  •  11 фев 2007, 06:15
  •  г.Улан-Удэ
Тема конечно давняя , но чтоб не разводить тем. Вообщем столкнулся с проблемой скрипов в салоне в районе средних стоек , покрайне мере на слух, сначало с водительской стороны после 2500 км с пассажирской, стал исследовать , пришел к мысли , что звуки издают двери , взял накрутил изоленты на оси замком на всех дверях и чудо проявилось в салоне стало тихо , специально ездил по ямам , но звук раздражающий исчез , так , что тема поставить втулки оживает , только вот как правильно сделать.
[url=http://www.autometric.ru][img:b707cd33c7]http://www.autometric.ru/lines/VadVB.gif[/img:b707cd33c7][/url]
январь 2007 L
Сообщение Добавлено: 16 апр 2007, 16:45
  •  146
  •  21 июл 2005, 13:50
  •  Таганрог, Ростовская обл.
Кстати, насчет вытаскивания второй пружинки... (у меня 15 -ка была до этого), я делала, в замке соят две пружинки, одна в одной.., так вот, берешь, и удаляешь внутреннюю. Звук становиться как на иномарке... Причем не обязательно и ответку менять...
Зимой ничего самопроизвольно не открывалось...
Эта машина не оставляет никого равнодушным...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.    След.
