 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 13:30
  •  10
  •  12 мар 2014, 16:44
Бортовой компьютер- МБК242LADA, я его разобрал, встроил дисплей вместо лампочек(как раз две задействованые лампочки и остались: блокировка и ключик), кнопки вывел в заглушку винта (правее БК)
Навигатор texet TN-560A - на андроиде, 5 дюймов. Включается/выключается автоматически, от зажигания. На заставке- вращающийся значек Shevrolet. Магнитола тоже от зажигания, но можно и так включить, нажав кнопку NAVI.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 17:53
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
ericsanya, спасибо ра разъяснение, аа то я подумал что у тебя навигатор тоже встроен в воздуховод. Да и я собираюсь втроить бк штат или отдельный вольтметр как получится в блок контрольных ламп почти как у тебя только с виду чтоб остался как с завода. А Магнитолка то у тебя смотрю с огроменным экраном, неплохо бы смотрелась вместо воздуховодов. И камеру заднего вида можно было бы вывести.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2014, 18:38
  •  10
Экран у магнитолы 4,3 дюйма, сенсорный. Такого же размера экран в зеркале заднего вида, вот на него камера и выведена. Так удобнее, смотришь по зеркалам, когда взад сдаешь, не нужно взгляд вниз переводить, просто перефокусировываешься и все :smile_nod: Кстати, навигатор плотно прилегает к рамке воздуховода и не сильно выступает. На фотке не очень этого видно, но в интерьер вписывается удачно, ничему не мешая.
Сообщение Добавлено: 28 мар 2014, 06:45
  •  10
Вот, немного другой ракурс:
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 21:55
  •  22
  •  08 апр 2015, 05:03
Вдохновившись данной темой, сделал себе такую хреновину...
Магнитола Sony.
1. Был приобретен б/у руль от Опеля Корсы D в хорошем состоянии, вместе с кнопками, без подушки. Кнопки были разобраны, электрическая схема приведена в соответствие со схемой выносного пульта Sony RMX-4S. Заодно заменил светодиоды на зеленые- штатно были желтые.
Шлицевое руля (хлипкий алюминь, кстати) было высверлено, центральное отверстие в "хвостовой" части было рассверлено до диаметра 25 мм, в "плоской" части- до 23 мм (использовал ступенчатое сверло с максимальным диаметром 25 мм). Хвостик был немного укорочен (на пару сантиметров). Кроме того, в плоскости справа было выпилено прямоугольное отверстие под разъем подрулевой спирали ("улитки":smile_wink:, там где оно располагается на шнивовском руле (дырку слева не пилил- она не нужна). В области верхней штатной дырки руля была расположена плата с разъемом- чтобы подключить улитку и подпаять провода от кнопок.
2. Была приобретена обойма подрулевого переключателя с улиткой- от "Калины". Улитка немного доработана- задействовал все 6 дорожек шлейфа. Две- под "бибикалку", две- на управление магнитолой, две- на подсветку кнопок. Оказалось, что "масса" в кнопках едина для управления и подсветки, так что в теории можно обойтись четырьмя дорожками ("бибикалка" вроде тоже сидит на массе)- в этом случае доработка сведется к минимум... но я решил что это не есть путь самурая. :
3. Был приобретен б/у руль от шнивы, из коего было выковыряно шлицевое. Оно, в отличие от корсовского, годное- из железной втулки. Втулка была немножко обточена на токарном станке, так чтобы идеально садилось в полученное ранее центральное отверстие корсовского руля. В оном втулка была закреплена тремя болтами М6 (решил что условие необходимости и достаточности соблюдено). Учитывая как эта втулка "закрепляется" в руле штатно- мой вариант, скорее всего, прочнее...
4. Была приобретена подушка безопасности новой Шнивы. Подушка абсолютно идентична корсовской, только стоит в разы меньше- плюс родной шильдик. : Подушку разобрал, вынул пиропатрон, корпус подушки закрепил на рамке с помощью клипс для обивки- чтобы при необходимости можно было ее снять без протыкания руля отверткой, как предусмотрено изначально.
5. С геморроем и матами часов пять собирал это все в машине в единое целое, попутно подключая электрику...
В итоге- внешний (и внутренний!) вид конструкции не отличим от заводского, никакого "колхоза" и "хлебного мякиша", все работает и очень радует.
Бюджет проекта- около 20 тысяч. :smile_doh: Но на удовольствие не жалко. :smile_wink:
А вот фоток не будет. :smile_doh: Извините- не делал... примета плохая.
Сообщение Добавлено: 24 июн 2015, 17:55
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
http://www.drive2.ru/l/6982580/ тоже заморочился мультирулем .. весьма недурственно вышло и бюджетно
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
 Заголовок сообщения: Re: Мультируль на РШН
Сообщение Добавлено: 08 дек 2016, 15:40
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
тоже замутил--- управление всеми кнопками по 1му проводу (резистивное)+ подрулевые и датчик света.
схема
пока пишу прошивку чтоб и компом управлять.(панелью)
летов вообще хочу замутить эл пакет на кан свой с диагностикой вместо 1118 го. :smile_cool:
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
кстати кнопки спроводкой купил за 1000рэ .
авторазбор
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 02 янв 2017, 23:12
  •  846
  •   26
  •  Оренбург
всё пашет схема проста !!!Управление по 1му проводу!
схема и.т.д.
https://yadi.sk/d/qr8WT9Kx36Za9o
На месяц.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
