 [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 11:35
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
Кстати, забыл отписаться по своему вопросу.
АРМ не отказывал, работал как обычно. Просто он действительно не справлялся с охлаждением, т.к. резко и неожиданно ушёл антифриз.
Сразу это не заметил, т.к. за день до этого был заменён текущий расширительный бачок, поставлен новый, и уровень был стабильно в порядке. Потому я решил, что проблема с уходом антифриза решена, и перестал смотреть за уровнем. А антифриз не выдержал и (внезапно) ушёл в радиатор печки. :?
После замены радиатора всё опять работает как часы. (тьфу-тьфу-тьфу) :smile_nod:
Спешите делать добро!
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 22:16
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
А мой АРМ отказал. Гарантия на данное устройство составляет 6 месяцев. Поскольку у меня прошло несколько больше, я забил на пломбы и разобрал его. Оплавился выходной плюсовой контакт. Попробую заменить этот провод. Так вся плата залита лаком. Со всех деталей маркировка убрана. Пайка хорошая. Само же место вывода контактов сделано также плохо как и на генераторе. т.е. винт, пластмасса, гайка. Если кому-нибудь интересно, выложу фото.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 23:21
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Bosk, опачки. а я как раз собрался брать на Патра.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2014, 23:59
  •  7791
Ребят, а ни у кого не возникало мысли по стандартному (в верхний патрубок радиатора) подключению датчика температуры АРМа на тему того, что же будет, если термос не откроется?
Юр, ты, кстати, починил свой АРМ?
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 11:57
  •  1824
  •  26 май 2008, 20:36
  •  Ярославль
Вопрос про АРМ, разобрал. кто подскажет че за детальку купить за место лопнувшей, желательно с указанием названия и мощности, и в какую сторону она развернута (если это диод), маркировки то нет никакой.
Фотка большая, поэтому ссылкой
http://photo.qip.ru/users/holy_snake/40 ... ull_image/
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 12:43
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
HolySnake, ты всю плату целиком сфотографируй, чтоб понятнее было.
Скорее всего это супрессор. Можно поставить типа такого http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=43380
PS Ставить анодом влево (по твоей фотке).
Сообщение Добавлено: 27 июл 2015, 20:15
  •  1824
  •  Ярославль
Вот фотки, опять большие:
Сверху
Снизу
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 07:09
  •  3416
  •  Москва, СВАО
HolySnake, на фотке где три желтых провода видны: средний - масса, правый - плюс АКБ, верно? Значит, точно супрессор там стоял :smile_nod:
Что с бортсетью-то произошло, что его так порвало? Клемму с аккума на работающем движке снял что ли?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 10:05
  •  1824
  •  Ярославль
Spiridonich, он куплен с разбитой машины. У машины достаточно сильно разбита была морда. Видно были какие то повреждения по электрике.
Правый питание от акб, все верно.
Я на Драйве
Сообщение Добавлено: 28 июл 2015, 10:37
  •  3416
  •  Москва, СВАО
HolySnake, а ты этот АРМ проверял, он вообще живой? Супрессор нужен только для защиты от импульсных помех от бортсети. Т.е. без него можно смело подключиться к АКБ на неработающем двигателе, и проверить как АРМ крутит карлсона. Может там не только супрессор сдох :
ЗЫ когда будешь собирать, проверь, что корпуса силовых транзисторов изолированы от корпуса АРМ. Там прокладки из стеклоткани должны быть наклеены и пластиковые втулки, через которые винты в транзисторы вкручиваются.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу Пред.    След.
