Резюмируем, что надо исправить в новом ПО в порядке убывания степени необходимости:
- проверить показания мгновенного расхода топлива и привести их в соответствие, как по скорости изменения значения на дисплее, так и по достоверности сведений
- верните возможность выставить пользователю самостоятельно, за какой промежуток брать усреднение показаний (от одной минуты до 20) на уровень топлива и температуру за бортом
- заменить одиночный еле слышный писк при аварийном режиме на два сдвоенных, в идеале с регулировкой громкости
- сделать включение автосвета ТОЛЬКО в случае наличия зарядки. С выключением ничего не делать.
- сделать в статистике функцию показа максимальной скорости на последнем километре пути без ограничения по времени длительности этого самого километра (максимальная скорость за все время эксплуатации после сброса счетчика неинформативна, хотя и интересна), вроде обсуждали уже и говорилось, что будет сделано, но я так и не нашел, к великому огорчению
- сделать меню "сквозными", т.е. при прокручивании меню до самого верха, чтобы выйти надо спуститься обратно в самый низ. Логичнее было бы нажать еще раз вверх и все.
- одно из меню сделать настраиваемым пользователем, т.е. чтобы пользователь сам выбрал, какие параметры отображать.
Вот. Пока все. Только не говорите, пожалуйста, что для этого новое железо надо, не поверю! : Кстати, странно, по всей теме не было столько пожеланий ни от кого другого, я один такой привиреда? : Когда будет обновление? :
