 [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 07:53
  •  1705
  •  19 апр 2007, 13:57
  •  Самара, 63
RamZ, с 7.9.7 (про + не знаю) из халявного софта с обычным К-лайн адаптером работать должна autoVAZnew. kwp_win и stevaz у меня не пошли. Stevaz из них самая многофункциональная, хотя это все клоны.
[b:8210edfed3]
В траве сидел кузнечик, а мы его скурили... [/b:8210edfed3]
Как показали многочисленные эксперименты - Шнива - унылое гамно. Хочется бодрое иносранное гамно. Для экспериментов...
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 08:12
  •  3724
  •   7
  •  25 май 2006, 14:38
  •  Уфа
Всем привет!
Я создавал данную темку. В общем после долгих игрушек с ноутом понял что сие только для диагностики. Можно проверить кое что, но ничего настроить нельзя. Все упирается в Бош 7.9.7!
Этот блок принципиально возможно перешить (поставив туда резитор) залить другую прошивку другим разъемом только и всего. Если что-то настаивать, то нужно ставить Январь 7,2, но насколько я знаю под Шниву нет прошивки для 7,2. На этом контроллере ВАЗ 2112 у соседа можно выставить время впрыска топлива форсунки под кажый диапазон оборотов, ставится коэфициентом от заводской прошивки типа 0,95 1,06.
Может я не все понимаю в этом, нужно много литературы прочитать по ЭСУД.
Поставил БК теперь не парюсь.
В общем с БОШ 7.9.7 ничего не сделаешь.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2008, 08:19
  •  1705
  •  Самара, 63
Andrey-ufa, на "лету" только в инженерных блоках можно менять калибровки. 7.0 тоже перевел в режим программирования, прошил, вернул в обычный режим, поехал.
Да и в целях диагностики ноут удобнее чем БК хотя бы тем, что показывает динамику изменения во времени а не дискретными мгновенными показаниями как БК.
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 19:53
  •  150
  • 66
  •  01 фев 2008, 23:18
  •  Самарская обл
Десяткин писал(а):
Andrey-ufa писал(а):
Ха!
Потому что сброса ошибок не производилась, может я что то путаю но ощущение что я ездил и на холостом ходу машина работала на 3 цилиндрах точно было. Машина не тянула не разгонялась. РАсход топлава при 0 -2 градуса был в районе 15 литров на сотню. При подключении компа обнаружил что расход топлива на ХХ 1,2-1,3 литра в час а это много максимум 1 по параметрам таблицы.
Так что подключение ноута к машине не фигня, я считаю ....!
Если машина затроила - то нахрен к ней комп подключать? если один цилиндр не работает - то ессно расход повысится. Чё лезть в мозги то?
Сменил свечи и езжай с богом! А если там клапан прогорел, то комп тебе об этом не скажет ИМХО...
Диагностил Ниву с 214 движком- программа показала множественные пропуски воспламенения в 4 цилиндре ( двигатель троил конкретно).
Замерил компрессию, а там её нет. Вскрытие показало- сгорел выхлопной клапан 4го цилиндра. Если кто будет делать сам - нельзя сильно затягивать гидрокомпенсаторы, не будут работать, клапана всё время открыты. :
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 20:11
  •  1705
  •  Самара, 63
Saq, какой контроллер стоял? и какой программой тестил?
[b:8210edfed3]
Сообщение Добавлено: 06 мар 2008, 20:38
  •  150
  • 66
  •  Самарская обл
[quote="Yaroslaf"]Saq, какой контроллер стоял? и какой программой тестил?[/quote
797, kwp_d- малость глючная но халявная :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 12:07
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
Машину я купил полтора года назад, а потом, прошлой весной попался в спецмагазине помплект для любительской диагностики. Туда входит: шнур диагностики, адаптер, переходник под USB, диск с freeware ПО (около 100 прог). Контроллер BOSH 7.0. Попробовал, подиагностировал. Нашёл неисправность, устранил. Был виновен кислородник. Потом друг открыл СТО и я к нему езжу, диагностирую и чиню сразу недорого. Теперь комплект валяется без дела. Брал за 2700. Если кому надо - вышлю по почте за 2000. Если где купите шнур для закачки прошивки, то можете сами прошивать, менять параметры. В магазине был, но я не покупал, задача была просто диагностировать.
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 12:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Тюменский, расскажи как девайс называется?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 17:14
  •  173
  •  Тюмень
Просто: комплект для диагностики инжекторных а/м. Практически любые модели со стандартным компом. Ищешь один контакт, кажется "LINE", на колодке и подцепляешься. Потом в прогах на диске ищешь прогу, поддерживающую данную модель компа. Если почему либо её нет, то роешься в инете. Функции были описаны в начале темы.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 17:22
  •  18780
  •   170
Тюменский, ясно, по к-линии работает, универсальная фигня для диагностики.буду знать, в принципе не дорого. мож когда и понабится :smile_wink:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 76 ]  На страницу Пред.    След.
