 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 18:05
  •  267
  • 35
  •  08 янв 2007, 00:43
  •  Курск
Trpek писал(а):
Может быть проще питание посадить на обычную кнопку и не париться? Релюшку то зачем, это ж не галогенка ближнего света.. :
Где-то уже фотку эту я выкладывал: Изображение
Для борьбы утечками понаделал кнопок:
верхняя - магнитола( не помню сколько, но в выключенном режими даже при снятой панели прилично жрала)
под ней усилитель
потом телик и камера. Все запитано без реле, питание взято от прикуривателя через отдельный предохранитель.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 18:14
  •  21100
  •   18
  •  19 июл 2007, 14:18
  •  Новосибирск
Нее, я уж лунче прицеплю к питанию антенны, как предлагал prorock.
Включил радио, включилось всё :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 31 май 2012, 12:16
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Trpek, ага, и не надо голову ломать..
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 21 июн 2012, 11:03
  •  21100
  •   18
  •  Новосибирск
У меня в кетайском ДВД козырьке нет отдельного провода для антенны. Могет такое быть что антенна встроена вовнутрь? Или эту хрень ещё и разбирать придётся?
Сообщение Добавлено: 23 июн 2012, 10:29
  •  267
  • 35
  •  Курск
У меня на самом телике тоже некуда антенну пихать, она подключается в один общий разъем выходящий из него (на нем питание,тюльпаны и тд). И кстати там не просто провод а коробок небольшой - в него по-моему 4 антенны сразу врубить можно. Может просто в комплекте такой штуки не было?
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 10:45
  •  9305
Trpek, у меня просто зеленый провод выходит если я не ошибаюсь.. по описалову он идет как антенна ФМ-передатчика.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.
