 [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: новая панель приборов
Сообщение Добавлено: 30 май 2018, 15:59
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Sergei55.ru писал(а):
Откуда вы это берете? :smile_rofl:
от куда и подключение переднего моста рычагом раздатки :smile_rofl:
:smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl: :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 02:59
  •  4
  • 75
  •  01 июл 2018, 02:35
Ребята помогите.
Шнива 2017г.в. панель приборов новая светодиодная без колодцев.
Стали глючить:
- стрелка тахометра не становиться на ноль, а при движении авто зашкаливает;
- на ЖК табло показываются всякие мерцающие кракозябры, но сквозь них можно рассмотреть правдивый пробег, температуру за бортом, напряжение и т. д. ;
- все остальные индикаторы скорость, температура ОЖ, уровень топлива работают без сбоев;
- ошибок при тестировании не выдает, т. е. "0", при тесте все стрелки три раза с "0" до "Максимума" уходят;
- при включении ключа зажигания на "Старт" ЖК работает нормально, без кракозябр, но стрелка тахометра уходит на 2000;
- заводишь-появляется мерцание с кракозябрами на ЖК и дергание стрелки тахометра;
Пробовал скидывать клемы с АКБ не помогает, так же пробывал вынимать предохранитель 7,5А - панель вся обесточивается, но тоже не помогает.
Что делать?
К официалам просьба не отправлять- это крайняя мера.
Кто-то с таким сталкивался, куда копать?
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 04:51
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@РоманТ , пробовал это?
"Комбинация приборов оснащена встроенной системой самодиагностики. Эта система позволяет провести тестирование комбинации приборов на автомобиле.
При выключенном зажигании нажмите и удерживайте кнопку сброса показаний суточного пробега. Включите зажигание и отпустите кнопку. После этого комбинация приборов переходит в режим «тест»: стрелки всех приборов три раза совершают движение во всем диапазоне шкалы и высвечиваются все сегменты жидкокристаллического индикатора (ЖКИ).
Очистите память процессора электронной комбинации приборов, нажав на кнопку сброса показаний одометра и удерживая ее не менее 5 с.
Проведите повторное тестирование. После этого кратковременно нажмите и отпустите кнопку сброса показаний одометра. На ЖКИ появится номер варианта программного обеспечения процессора («Uer 0.8», «Uer 1.1» или другой).
При повторном нажатии кнопки сброса появится один из следующих кодов:
0 – неисправности отсутствуют;
1 – неисправен микропроцессор;
2 – обрыв цепи датчика указателя уровня топлива;
4 – повышенное напряжение в бортовой сети (больше 16+1,8 В);
8 – пониженное напряжение в бортовой сети (меньше 8–0,6 В).
Если неисправностей несколько, высвечивается соответствующая сумма кодов, например: «6» (2+4), «10» (2+8), «12» (4+8), «14» (2+4+8)."
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 07:00
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
РоманТ писал(а):
Что делать?
только и остается , т к приборка неисправна и меняется по предписанию завода
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 09:11
  •  4
  • 75
Тестирование проводил, ранее написал, что ошибок "0".
К официалам хотел бы ехать с полной уверенностью, что не исправна панель, а то у них начнется:
- сейчас в наличии нет, будем заказывать.
Т.е. одна поездка, день, потерянный на предварительную диагностику. Второй потерянный день-на поездку по установке прибывшей панели.
У Вас есть друзья знания и полная уверенность что это именно панель, а не какой-нибудь "сверчок"?
Есть знатоки электроники?
Пока для себя решил в понедельник дозвониться до Питерского завода производителя, что они скажут.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 09:19
  •  4
  • 75
Если интересно Ver. 2.3
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 12:25
  •  3699
  •  Липецк
читай - https://yadi.sk/i/Ow1WC32c3Ye2Hq
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 01 июл 2018, 15:29
  •  4
  • 75
Вот за это огромное СПАСИБО.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2018, 09:29
  •  266
  •  28 май 2008, 15:21
  •  Новокузнецк
Итак, надоел мне щиток ВДО, на который я пялюсь с 2007 года, меняя Шнивы. И загорелся я поставить новый, который с колодцами. Долго собирался, в итоге, приехал к дилеру.
— У вас новые щитки есть?
— Есть, — говорят они.
— А продайте!
— А у вас машина какого года? 13? С настоящим VDO?
— Ну да…
— Не берите, у нас их целый склад. А почему?
— А почему? — интересуюсь я.
— А потому, что они конченые. Питер делает, то часы убегают, то лампочки перегорают, не надо его покупать! — честно признались дилеры.
Но деньги-то карман жгут… В итоге купил защиту запаски от кражи. Пусть будет…
ГАЗ-69, ВАЗ-21213, Шевроле "Нива"L 2007, Шевроле "Нива" L 2010, Шевроле "Нива" LE 2013
Сообщение Добавлено: 18 июл 2018, 17:35
  •  514
  •  01 авг 2007, 22:01
Я на этот щиток ВДО "пялюсь" с 2006 г., меняя "шнивы", - то часы убегают, то лампочки перегорают.))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 124 ]  На страницу Пред.    След.
