 [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 00:38
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
fishka65, котел на шлангах штука проблемная.у знакомого на тойоте его врезали куда смогли.получается что когда машину заводит,то открывается термостат,у машины начинают плавать обороты и часто глохнет. Иногда вообще не заводится.Мужик уже знает при какой температуре на какое время надо включать.:smile_nod: У него всегда камаСутра.:smile_nod: вот такие прелести подогревателей на шлангах.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2010, 11:46
  •  27
  •  20 апр 2008, 14:13
  •  Омская область
Согласен, но это только для инжекторов.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 05:10
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
Кто-нить сам ставил подогрев в блок вместо заглушки - какие будут траблы? М.Зажиг. перенесён сновья. Надо ли как-то герметизировать посадочное место корпуса котла в отверстии в бллоке (герметик, холодная сварка)? Всё-таки большие перепады температур + вибрации... Штатные заглушки, вро-де, просто запрессованы в отверстие блока...
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 11:33
  •  18780
  •   170
Шурале, у меня самопал.так что конструктивно может отличаться от твоего.вначале в блок вставлена типа швабра. Потом прокладка сверху и одевается котел.на конце ручки швабры резьба и котел притянут к блоку гайкой.между прокладкой вроде есть немного герметика.Тосол совсем немного сочится из под гайки.если честно даже ни разу не подтягивал.Хотя думаю это надо было сделать хотя бы один раз после установки.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 19:38
  •  67
  •  18 май 2009, 11:31
  •  ЯМАЛ Н-ск
И у меня самопал, 3.5кВт, до этого стоял омский на 500Вт, замучаешься ждать когда прогреется, быстро сгорел(1,5 месяцев отработав). Ставится намного легче чем на шлангах, при условии заблаговременного переноса МЗ. В комплекте идет уплотнительная резиновая манжетка (между корпусом подогревателя и отверстием блока, на фланце подогревателя- проточка, чтоб резинка не слезла, а под затягивающей гайкой "от держателя в форме-шваброчки" также резиновая прокладка", для надежности все эти места продублированы герметиком. Преимущества схемы "в Блок", уже выше были перечислены - главное - выше КПД,т.к. не греем окружающую среду, а непосредственно двигатель. Вообще при наших возможностях и технологиях можно делать подогрев в блок - заходящим плоским ТЭНом в отверстие на всю глубину, оставляя только контактную часть и не бояться вибраций и др., есть такие модели у "ДЕФА"
Шнива2005, кулаки ивеко, болты ГРМ
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 20:03
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Vasiliy, 3.5 кВт... : МанияГ :
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 20:06
  •  67
  •  ЯМАЛ Н-ск
Нормально, с запасом! Обычный режим - через мощный диод 10А -Д235, как электрочайник на самом-деле, но всегда можно форсировать :smile_nod:
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 20:15
  •  1319
  •  Ямал
Типа, свисток имеецца??? Типа, нагрелася, и как эл. чайник - засвистела??? :smile_bigsmile:
ИМХО, всиравно манияГ, патамушто даж через диод многа! Наверна, на эликтростанции работаишь, а то абычная праводка зимой поплавицца. 1,5 кВт - нармально, а через диод, так и на круглосуточное пойдет (если ветра не буит и не ниже -25)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 20:32
  •  67
  •  ЯМАЛ Н-ск
Да, работаю почти на электростанции... :? А свисток - то скоко не грей - не свистит :smile_doh: Вероятно до мая не сможет : кипятильник даже 3.5, не говоря про1.5 не осилит наши -40 морозы : А как же помню мучался с подогревом в 500 Вт - то-ли греет то-ли не греет? может он для ОКИ с её движком там или для МАТИЗА и нормально, а мне моего вполне хватает, а провода на морозе тоже не греются, и не разу ничего ни дома, ни на работе из проводов-розеток не расплавилось... :
Т-РАВ4(2011)
Сообщение Добавлено: 09 янв 2010, 20:38
  •  1319
  •  Ямал
У мну 1,5. Греет, аж шипит. за два часа в -40 даж масло летнее отогреваеццо.
Если часов на пять, то даж трансмиссию отогревает. (сам знаю, што связи нет и абсурдны слова мои - но как-то так вот получаится).
Штоже тада при 3,5 творицца?? 10 мин - сел и поехал?? Антифриз не выкипаит??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 352 ]  На страницу Пред.    След.
