 [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 19:21
  •  18
  •  17 апр 2008, 13:27
  •  г.Тамбов
Иван555 писал(а):
tmbvolk писал(а):
... Что-то не работает автосвет. ...
У меня тоже не работает...
Седня вынул фотодиод из гнезда. Думал, пока ставил Дельту, обломил проводки. Но оказалось, что все нормально. А вот блок выключателей освещения вынуть не смог. Придется разбирать панель в выходные. :smile_doh:
Кстати, к показаниям устройства пока претензий нет. Расход на 100-13,2. Приблизительно столько же показывал и Вектор. :smile_bigsmile:
Вот тока никак не могу привыкнуть к дерганию стрелок. :smile_doh: Отсюда вопрос к Технополису: при старте системы видно, как стрелка тахометра устанавливается на НОЛЬ, а вот стрелка спидометра даже и не дергается - это правильно? Мне кажется это странным! Может все-таки как-то стоит ее на ноль устанавливать программно или мне все-таки ее снимать и ставить на ноль самому ручками?
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 23:26
  •  730
  •  29 авг 2007, 01:12
  •  Киев
tmbvolk, да забей на стрелки, на дорогу нуно смотреть :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 06:12
  •  192
  •  30 мар 2007, 11:48
  •  Тольятти
Не надо ее ставить на ноль. Иначе уйдут показания на цифрах. Стрелка ставится на стенде и проверяется по 3 точкам. По этому ноль может не совпадать, но при этом показания на ходу боле-менее соответствуют действительности. По этому если снимаете стрелки, то желательно потом их установить так же как и стояли до снятия.
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 22:31
  •  97
  •  26 мар 2009, 00:27
  •  Г.Пермь
TEXHOpolis, Почему-то у меня не работает половина символов БСК,износ колодок горит,низкий уровень охлождающей жидкости горит,непристёгнутые ремни горят,а вот уровень омывайки и лампы и ещё что-то там не светится почему? Как это лечится,дела перезагрузку не помогает..... :?: :!:
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 22:34
  •  97
  •  Г.Пермь
TEXHOpolis, и ещё почему при старте всегда появляется надпись контроллер и нарисован молоток с ключём :?:
Сообщение Добавлено: 16 май 2009, 23:47
  •  730
  •  Киев
Константин\Пермь писал(а):
TEXHOpolis, нарисован молоток с ключём :?:
не шаришь. это как серпь и молоть : , словами не передать :
你会说俄语吗
Сообщение Добавлено: 17 май 2009, 08:50
  •  18
  •  г.Тамбов
Вчера все-таки вынул блок выключателей освещения и добрался до нужных проводков. На выходе Дельты при изменении освещения никакой реакции, хотя по-идее там должно появляться +12в. :smile_doh:
Вернул все подключения управления освещением к заводским. При случае думаю заняться починкой. Буду премного благодарен Технополису, если объяснят, какие детальки мне искать на замену, ибо снимать устройство и посылать его в починку меня не устраивает, тем более, что в остальном прибор работает нормально. Опыт в починке электронных устройств имею.
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 10:56
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Сегодня сажусь в машину, завожу двигатель и в момент работы стартера Дельта уходит в перезагрузку и возвращается как после сброса параметров. : Что это было?
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 12:44
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Это значит :либо Генератор не дает нормальной подзарядки АКБ, либо АКБ надо подзарядить или пришел АКБ "писец" ...
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 18 май 2009, 12:56
  •  5599
Иван555, гена не возбуждается до 2к оборотов, все не припаять петельки на Дельте на место, но до сих пор этого не наблюдалось. А стартер крутит очень даже бодро и машинка завелась без проблем, т.ч. сильной просадки из-за разряженного АКБ быть не может. :?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
