 [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 дек 2010, 00:44
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Rus_lan, не видно на коробке, какой угол обзора? 120? или 170?
и как в эксплуатации? не слишком низко камера стоит? грязью сильно забрасывает?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 02:30
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Ну, подскажите, кто географию кузова знает, по какому пути трассы провести будет оптимально.
Учитывая что авто на гарантии и вмешательства в обшивки нужно минимальные, да и опасаюсь чего нибудь поломать при демонтаже.
Камера в рамке номерного знака, монитор прикреплю к заглушке в потолке рядом с центральным плафоном освещения (РеШН).
Если питание монитора возьму от плафона, а питание камеры от задних фонарей, то нужны две трассы:
1. от номерного знака до задних фонарей
2. от номерного знака до центрального плафона освещения.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 08:33
  •  483
  • 37
  •  07 июл 2010, 20:52
dragon61, питание камеры берется от фонарей заднего хода. Там всё просто. Правда мне не удалось провести провод в имеющихся отверстиях бампера. Снимать было лень, поэтому проделал маленькое отверстия в бампере прямо за номером, туда и кунул провода, закрывая самой рамкой.Колокольчик вёл со всеми акустическими проводами под боковой накладкой. Пока кое где торчит, летом буду нормально делать, в тепле.
А экран ты планируешь только для камеры использовать, тоесть включаться он будет только при заднем ходе?
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 09:44
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
В штатном исполнении подсветка номера идёт внутри по левому краю бампера и выходит в крыло. Провода закреплены к бамперу хомутами.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 10:59
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Ага, т.е от знака (просверив дырдочку) ведём вместе со жгутом подсветки номера в левое заднее крыло. Там в кузове где-то есть проход для него, получается... а вот дальше не понял:
Incompliant, боковая накладка это чего и где?
на этом этапе - да, только КЗВ, потом, в будущем (не самом ближайшем) планирую видеорегистратор на 4 камеры, т.е. всего 5 камер будет. Соответственно надо будет как-то их коммутировать, ещё не решил как.
Были мыслишки про ТВ или ДВД, но и цена чото както, да и полезность этих девайсов для меня вызывает сильные сомнения...
если уж совсем захочется, можно буде поискать ТВ-тюнер, без монитора. но пока не думаю...
Да, ещё, забыл представить:
камера 2990р.
монитор 1760р. !!! (и чоб не взять?)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 13:35
  •  483
  • 37
dragon61, боковая накладка это пластиковый порог. А смысл 5 камер выводить в монитор? Это не есть видеорегистратор. Видеорегистратор записывать должен всё происходящее, и ему монитор не нужен, тоесть 5 камер нужно подключать в блок, который будет записывать инфу на носитель.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 10:58
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Да это понятно, что видеорегистртору монтиор не нужен для того чтоб писать, просто иногда может возникнуть потребность оперативно просмотреть запись. ну вот, уже и понял как скомутировать, нарисую и выложу.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 11:34
  •  877
  •  26 дек 2008, 11:55
  •  Зеленоград
У меня автонавигатор с камерой заднего вида, передача картинки идет через блютус. Ну раз купили такой автонавигатор то уж надо камеру поставить : . Место искал долго , в салоне на виду - стекло разобьют, у номера - грязь, решил уж лучше грязь. Стал искать место , снял пластиковый бампер (на глаз, не влезает по длине если резать только пластик) прорезал отверстие в металлическом усилителе бампера, закрепил, теперь нужно делать отверстие в пластике, вымерил сделал тонким сверлом дыдочку (чтобы сцентрировать) и Е мае, до камеры целых три сантиметра вглубь : : , поржал над собой, снова разобрал, просверлил пластик и камеру закрепил в пластике, провода провел рядом со жгутом освещения знака, там же зашел внутрь, все остальное фигня. Камера находится слева от номера (если смотреть на номер), почти не заметная, "кино" показывает хорошо. И ГЛАВНЫЙ вывод - все это баловство :smile_bigsmile: 1- видно когда чистая, 2- не дает истинного растояния до объекта (все видиш, а сколько осталось чтобы не в..батся (запаской) нет), 3- на холоде видиш только выхлопной дым. Вот както так, :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: , но зато я с камерой : . Рулит парктронник.
НИ ХВОСТА, НИ ЧЕШУИ
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 12:29
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
C коммутатором вопрос пока не ясный и то, если понадобится в будущем, девайсы такие есть наверняка.
Вход 2 приоритетный, как появится видеосигнал на нём, Вход 1 отрубается
Сообщение Добавлено: 03 фев 2011, 12:42
  •  4650
  •   22
  •  Новочеркасск
Энергетик, ну насчёт дыма, думаю, просто неудачное расположение камеры. А грязь с камеры мне не влом выйти из машины и тирануть тряпушкой.
А вот истинные размеры, так их нигде нет. Где-то в темах обсуждали линзу Френеля, картинка наподобие - некоторым людям нравится.
А вот выбор между довольно глючными "ушами" (парктроник) и хоть и "косыми" но "глазами" я сделал в пользу последнего... попробую...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.    След.
