 [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 21:12
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Суровый_ШНивавод писал(а):
Топливный насос устанавливается от 90град вертикального положения до 15град к горизонту. ([b]В горизонтальном положении насос может вообще не работать, даже новый.
Согласен ,что это ещё одна ошибка andrey_k ........
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 29 мар 2015, 15:00
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
aku54aku54, Вы только не обижайтесь, но andrey_k повторил Вашу ошибку.
В Вашем варианте трубка отбора топлива делает над топливным баком своеобразную петлю, в которой образуется паро-воздушная пробка. И у Вас такие же трудности с запуском подогревателя после летнего периода эксплуатации. И, кстати, ФТОТ перед насосом желателен.
У меня к Вам два вопросика.
1. В комплекте с подогревателем топливный бачок присутствовал?
2. В "Руководстве по эксплуатации" подогревателя есть пунктик о пробных/проверочных запусках и их периодичности в летний период?
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 10:20
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
Да нет же :никакой петли у меня нет:сразу с заборной трубки топливопровод у меня идёт вниз к насосу и проблем с запуском из за завоздушивания у меня нет.
1)нет,но факультативно его можно ставить---в инструкции это оговорено.См. фото комплектации на 1 стр.
2)Да,есть такое требование летом раз в месяц запускать его в работу.Ну иной раз и забудешь--бывает.........
Мне уже можно итоги подводить четвёртой зимы с Бинаром :как поставил новую свечу = всю зиму отработал без единого сбоя!!Очень доволен и Шнива тоже!
Досконально эта тема раскрыта тут:http://www.autoterm.ru/forum/viewforum.php?f=1&sid=3652d1a59a3f721ab5b10cc9da5dea9d
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 10:39
  •  1173
  • 70
  •  новосибирск
http://www.tavil.ru./Netshop/Podogrevateli/TEPLOSTAR/Binar/Binar_5544.html
Да, за четыре года цена увеличилась аж на 6500руб.Сейчас Бинар стоит 23500руб,а я брал здесь же ,но за 17000руб.Правда, время было другое..........
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 10:44
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
я здесь брал
Сообщение Добавлено: 30 мар 2015, 13:51
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
aku54aku54:
Не торопитесь с выводами... Когда уровень топлива в баке близок к нижнему пределу, паро-воздушная пробка всегда будет образовываться, даже в морозы. Просто Ваш насос в более выгодном положении , чем у andrey_k . Чуть-чуть топлива всегда остается, но и "на сухую" насос немного поработает, прежде чем захватит порцию топлива.
В автомобилях "со сливной рампой" можно реализовать такой вариант: бачок с Т-образными вводами-выводами установить в разрыв между регулятором давления и сливной трубкой. Бачок всегда будет заполнен топливом, а бегать с бутылочкой и шлангом нет необходимости. : "С без сливной рампой" сложнее - придется врезать тройник, краник, и контролировать заполнение бачка (либо шланг + бутылочка).
Тут такое дело. : Вы можете все лето не запускать подогреватель. НО :!: :!: проверку его перед зимним периодом эксплуатации лучше проводить в промозглую сырую слякотную богомерзкую погоду, до наступления морозов. После продолжительной поездки, подождать пока двигатель немного остынет, и тогда производить запуск. Основательно "прокалить" подогреватель. И на следующий день, еще раз запустить подогреватель - при холодном двигателе. С наступлением легких морозцев будет нелишним проверить подогреватель еще разок-другой. Способ проверки - из личного анализа неисправностей ПЖД. :
____________
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 19:19
  •  49
  • 36
  •  08 янв 2016, 17:51
aku54aku54, Суровый_ШНивавод спасибо за помощь, постараюсь учесть ваши замечания и предложения.
Инструкцию я читал и когда ставил в таком варианте насос тоже ожидал проблем с его работой, но решил рискнуть и поставить его в чистоте, а не в говнах под днищем и что самое главное - он отлично отработал зиму, весну, лето (летом периодически запускал), а вот осенью начались проблемы, поэтому я и предположил, что клапан засорился. Летом, конечно попробую переставить под днище, посмотрим, поможет или нет. Но фильтр я обязательно поставлю, береженого бог бережет, тем более насос не разборный.
А вот по поводу инструкции, если мне не изменяет память (а ее я смогу проверить только завтра, так как инструкция в машине) то у меня в бумажной версии какие-то другие картинки, там их две вроде, на одной про вертикальную установку дизельного насоса, а на другой горизонтально, в предела 15 градусов, установка бензинового, поэтому я его так спокойно и ставил. Завтра проверю, если что выложу фотку инструкции.
https://www.drive2.ru/users/andreykochegarov
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 19:31
  •  18771
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 19:53
  •  49
  • 36
Sergei55.ru, Я эту картинку смотрел, когда писал сообщение, мне вот интересно, что в моем руководстве написано, по которому я свой котел ставил
Сообщение Добавлено: 31 мар 2015, 19:58
  •  49
  • 36
А вообще я по такому варианту и хочу действовать, попробую первым делом переделать установку своего насоса, может поможет поворот, ну а если нет, то значит попала грязь в насос.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.    След.
