 [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 18:10
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
yaro, насчет моего списка - там же сказано , так на корейцах современных. В Дельте мне это не нужно ;-) Я просто для того чтобы представление было как у "людей".
Насчет полоски бака и температуры. Сейчас полная полоска, так ? А мне хотелось бы чтобы она была не "целая" а как бы из сегментов... Но это вообще так, чисто для удовольствия эстетического, без этого можно прожить.
А так все у тебя по существу. Посмотрим, что тебе ответят...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 18:36
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Denis,
так зайди ты в меню "экран - стиль мнемо" и меняй на здоровье. :smile_nod:
Я чувствую, мне еще и дерево меню рисовать придется. :? :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 18:44
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
yaro, блин ну нету у меня времени менять параметры и смотреть что получится.. Пару раз попробовал да забил...
Может подскажешь "подходящую комбинацию" ???
Я в первом сообщении оговорился, что возможно это есть и в существующей версии...
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 18:52
  •  5599
Температуры за бортом - изменить логику в корне: Более низкой температуре верить незамедлительно, более высокой относиться с подозрением. Т.е. охладить ниже забортной кроме как специально, датчик ИМХО невозможно, а вот нагреть градусов на 10 в пробке, например - запрсто. Т.о. при понижении температуры на датчике через минуту начать понижать показание на панели (усреднять за интервал = 1мин), при повышении усреднять интервал за 20 мин.
Возник вариант еще одной схемы, более простой, как мне кажется: при изменении температуры на датчике первые минут 10-15 ничего не делать, потом начать изменять с дискретностью не более 1гр/мин (примерно). Дискретность и/или интервал ожидания можно сделать настраиваемой пользователем. Тогда 100% можно угодить кому угодно! :
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 18:54
  •  5599
Denis,
А там иначе никак. : там ставишь, выходишь в главное меню и смотришь, что получилось. Я не могу подсказать потому как не совсем понятно, что именно ты хочешь, да и банально забуду когда до машины дойду. : Сейчас я по документации работаю.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 20:23
  •  37
  •  05 июн 2009, 06:36
  •  Нижний Тагил
yaro писал(а):
5. Так же может быть полезным добавить ещё 2-3 иконки символов БСК и выбирать их компоновку. У меня вот нет индикатора непристёгнутых ремней, можно было бы туда буковку R отобразить. (Многого хочу? )
Ваше желание исполнено! Laughing Вообще-то на Дельте уже есть индикация непристегнутых ремней. Rolling Eyes
Я несколько не так выразился. Просто у меня на этот символ заведён сигнал заднего хода. Вот и хотелось бы иметь возможность отобразить вместо пристгнутого мужика буковку "R", как я сделал на БСК. ;-) Кому-нибудь нужно что-нибудь другое. Вот и предлагаю поспрашивать, кому что нужно, и два-три самых востребованных символа (из тех символов, каких нет в "Дельте":smile_wink: добавить. Реально можно воспользоваться только сигналами "Износ колодок" (должен работать как триггер) и Непристёгнутый ремень" (реалтайм) - остальное всё нужно.
А вообще ты - неслабый генератор идей! ;-)
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 20:55
  •  192
  •  30 мар 2007, 11:48
  •  Тольятти
yaro,
Я бы все дерево по-другому сделал. :
Эх...гулять так гулять :!: Готов обозреть твои варианты дерева.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2009, 22:25
  •  192
  •  Тольятти
yaro писал(а):
Сделать возможность пользователю самостоятельно выбирать, будет ли регулироватся яркость экрана вместе со всей подсветкой или нет. Причем, чтобы привязка шла не 1, а с запоминанием текущего значения. Например, яркость экрана 50%, подсветки 0%. Ставим "регулировать совместно" и тогда при изменении подсветки приборов от 0 до 100% яркость экрана меняется только от 50 до 100%. Хотя надо придумать как-нибудь, чтоб можно было задавать макс и мин значения. Потому как м.б. кому-то надо наоборот в другом (нижнем) диапазоне, т.е. от 0 до 50%.
А сейчас то чем плохо? : Настроил отдельно яркость и контрастность экрана, потом крути яркость подсветки. Зачем все так усложнять то? Не так уж часто и меняются эти параметры, чтобы так заморачиваться с ними.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 06:26
  •  37
  •  Нижний Тагил
Вот это жалко! :-(
4. ххх Четыре параметра вместо трех с уменьшением шрифта.
По документации отображается 12 параметров. Было бы всего 3 странички.
Вот это правильно
yaro:
Да, для БСК сделать то же самое. Т.е. при срабатывании чего либо, что зажигает символ на БСК, сначала здоровый символ на весь экран, потом зажигается символ БСК и горит до тех пор, пока актуально.
Сообщение Добавлено: 27 авг 2009, 06:37
  •  192
  •  Тольятти
ose писал(а):
Вот это жалко! :-(
Зрение у всех разное. Всматриваться на ходу в мелкие буковки небезопасно. К тому же экран перегруженный информацией требует большей концентрации внимания. ИМХО больше внимания надо уделять дороге...целее будешь. Подумываем сделать 2 экрана настраиваемых и 2-3 фиксированных.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1072 ]  На страницу Пред.    След.
