 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: контроллер стеклоподьемников
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 09:07
  •  54
  •  03 авг 2004, 08:42
Собираюсь сабж поставить, приехал на сервис мне сказали что стеклоподъемники на шеви необычные и поэтому надо на каждый стекл.подъемник отдельный контролер ставить(разводят?).
Хотя (я так предпологаю) контролер работает по принципу замкнул разамкнул и ему по фиг какой сам движок. Или я неправ?
Может ктонить посоветует чтонить? Буду очень признателен. Можно в аську 302025.
1я - Снежная королева
2я - Ривьера
 Заголовок сообщения: Re: контроллер стеклоподьемников
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 09:47
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
В Шеви стеклоподъемниками управляет иммобилизатор АПС-6, а чтобы понять до конца - разъясни темному, что такое сабж?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 10:28
  •  54
2 sun: когда на сигнализацию ставишь окна сами закрываются (или одним нажатием окно само открывается/закрывается). Чтоб этого достич ставится сабж.
2я - Ривьера
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 10:32
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Иммобилайзер управляет только релюшкой питания стеклоподъемников, контроллер ставится элементарно, обычно монтируется в водительской двери - там разводка управления обоими стеклами есть, а то, что лучше контроллер а не просто релюшки - правильно, контроллер как только стекло закрвывается автоматически моторчик отключает, и не дает ему сгореть. я себе на все четыре стекла поставил, на передние с управлением, а на задние только на закрытие, теперь о незакрытых стеклах не задумываюсь, да и проблема опускания задних стекл отпала.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 10:43
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Tweaker,
А у тебя, что все степклоподъемники электрические :?:
Темно-серый GLS К449РО97
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 10:55
  •  54
Tweaker ты сам ставил? и какой? Нашел Мангуст за 700р. на 2 стекла(мне хватит) Он подключается к самим движкам или куда?
2я - Ривьера
Сообщение Добавлено: 03 авг 2004, 12:56
  •  124
  •  26 фев 2004, 16:15
  •  Сызрань
У меня на 12ке стояла MS и сейчас поставил
вот тут можно почитать: http://www.magicsys.spb.ru/production/adddevices/windowraisers/_msmilan/
мне нравится, что: "При постановке автомобиля на охрану модуль автоматически закроет стекла, запомнив их положение, и откроет их в прежнее положение при снятии с охраны, если стоянка была непродолжительной (менее часа). Из салона можно управлять стеклами короткими нажатиями кнопок (система "в одно нажатие" - one touch), что весьма удобно. Один раз нажал на кнопку и стекло начало опускаться (подниматься)."
поставили внутрь водительской двери, работают СП теперь независимо от зажигания
------ Удачи во всем! ------
Сообщение Добавлено: 04 авг 2004, 11:12
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
lionmc, VOVAS, Стеклоподъемники электрические все перед-штатные, задние - спаловские, подъемник назад и контроллеры ставил сам, сзади контролер Mongoose PWM-2 - только поднимает при постановке на охрану подключается в разрез проводов от кнопок к моторчику, спереди Falkon с полным управлением - поднятие и опускание стекл одним нажатием, управление с брелка (подключил на вывод доп канала сигналки)
передний контроллер разместил в водительской двери - так меньше всего проводов тянуть так как там надо дохрена подключать, да и искать нужные провода легче - обе кнопки под рукой. Задний засунул около кнопок под кожухом центрального тоннеля.
цены:
Falkon - 1000 р
Mongoose PWM-2 - 430
Стеклоподъемники Spal - 1860
кнопки на задние стеклоподъемники - 4Х60 - 240 р
Разъемы, провода - 150 р.
Да совет - чтобы не тянуть лишние провода в переднюю дверь рекомендую выкинуть штатный блок управления центральным замком - все равно любая сигналка умеет им управлять, а освободившиеся провода управления цз использовать для подключения контроллера стекол.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 04 авг 2004, 11:33
  •  520
  •  27 янв 2004, 23:31
что такое сабж?
Это из жаргона фидошников - сокращенное от subject - тема сообщения. В данном случае сабж - контроллер стеклоподъемников. Типа, экономия ресурсов, времени, чтобы избежать ненужного повторения.
Всё пройдет.
