 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 17:57
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Фотки в фотоальбоме, форсунки и блок управления наши для десятки, моторчик импортный. Комплект производит питерский "Скиф-1"
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
 Заголовок сообщения: Re: Омыватель фар
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 18:12
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
Сколько все это удовольствие стоило??
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 18:35
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
А по электрике. Сам подключал?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 18:40
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Хм...все ничего но форсунки шибко торчат - малейший :smile_nod: сугроб и все...
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 20:35
  •  52
  •  16 дек 2015, 06:00
Форсунки ниже бочка, вода не вытекает? SergeyZh прав, повыше поставить можно? Есть регулировка сопел?
Сообщение Добавлено: 17 фев 2004, 21:56
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
1 цена - 1820 р. комплект 10-шный
2 по электрике - паровода и разъемы в комплекте, только кнопку заменил на 15-шечную
3 форсунки торчат не сильно, плюс конструкция такова , что они не сломаются а отщелкнутся от основания
4 вода не вытекает - стоит специальный клапан
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 10:34
  •  2583
Не понял про кнопку. Они не параллельно с омывателями стекла подключены?
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 12:41
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
Sergeevalex,
включается отдельной кнопкой при включенных габаритах, в комплекте кнопка для 9-10 тазика, я заменил на 15-шечную чтобы в панель вставала,
по комутации - блок подключается к акуму (+-), на на габариты и на плюс через кнопку.
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 18 фев 2004, 17:14
  •  226
  •  16 дек 2015, 05:54
Tweaker, не "в тему" вопрос - а где у тебя тосол ?! В расширетельном бачке точно нет (на фотографии бачок выглядит "девственно" пустым). Откуда вытекает? Ты приглядывай, а то движок перегреешь и омыватели фар долго не понадобятся.
Не злорадствую - из самых добрых побуждений пишу.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2004, 14:16
  •  410
  •  Москва, ВДНХ
ДмитрийН, Тосола на фотках нет, так как тока приехал с гарантийки и как раз меняли помпу и устраняли течи тосола, так что пока до работы доехал весь бочек и слился, пидорасы в кларусе так хорошо хомуты затягивают, что почти все резинки порваны, пришлось самому по второму кругу хомуты менять, а вот с капаньем тосола в месте соединения р-бочка со шлангом чтото никак справиться немогу, мож кто пордскажет.
Катается Как Хочет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
