 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Датчик света
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 13:16
  •  98
  •  29 июл 2004, 17:03
Поставил датчик света (КЭМП 155 р.) , подключил к габаритам и противотуманкам, теперь при въезде в тоннель или при наступлении сумерек габариты с туманками включаются сами, если кому интересно могу фотки скинуть
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 13:18
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Карась, Дафай!
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 13:19
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Карась,интересно, интересно давай всего и побольше. Я тоже вот давно подумываю, никак руки не дойдут.
продолжение следует...
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 15:03
  •  98
Завтра выложу, сегодня фотика с собой нет
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 15:09
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Карась, а куда сам датчик засунул и какова схема подключения...
опиши пока место установки и монтаж.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 15:53
  •  98
Вот фотки неустановвленного девайса (после опробывания купил себе второй на другую машину) http://www.chevy-niva.ru/album_personal.php?user_id=752
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:04
  •  3614
  •  г. Подольск
Карась, а по подробнее про монтаж можно ?
вопросов масса :
разбирать или нет панель приборов ?
или можно ограничиться монтажем около панели предохранителей.
монтажную схему можно ?
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:05
  •  98
Как ставил: купил дополнительно кнопку включения передних противотуманных фар (она с фиксацией) и обычную четырехконтактных релюшку (90.3747), запитал плюсовой провод от замка зажигания через установленную кнопку, минусовой соответственно от массы, зеленый и синий провод подлючил параллельно штатному выключателю габаритных огней, второй синий подключил к релюшке, а через нее плюс к противотуманкам ( ну или к ближнему свету, кому как нравится), сам датчик запихнул между лобовым стеклом и торпедой в левом углу, реле на противотуманки притянул пластиковым хомутом к внутренностям торпеды, а реле самого датчика света расположил над блоком предохранителей, вот собсно и все, делов на 20 минут неспеша.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:12
  •  98
вопросов масса :
панель приборов разбирать, для этого надо выкрутить два шурупа над панелью приборов,снять заглушку, возле кнопки аварийки, еще одну рядом с кнопками справа, вывернуть оттуда шурупы и снять облицовку, отсоеденив разъемы кнопок, а также панели индикации(бортового компа), затем отвернуть два шурупа панели приборов и отсоединив разъемы, снять ее, Вам откроется все необходимое для монтажа.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2005, 16:14
  •  3614
  •  г. Подольск
Карась, а для чего дополнительная кнопка противотуманок ???
ты эту штуку сделал отключаемой ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
