 [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: тонировка с зеркальным переходом
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 12:41
  •  60
  •  17 май 2005, 08:22
седня менты отказались регистрировать новую тачку в своем долбаном ГИБДД.Тачку тонировал в тюнинговом салоне официального дилера Шеви, где она и была куплена.Менты ссылаются на какой-то приказ от 5 мая сего года.Короче пришлось срывать тонировку с водительского стекла, млять. : А так было нарядно :
[img:7428490cbd]http://metric.rodim.ru/a1_a1_14_5_2005_3_3a.gif[/img:7428490cbd]
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 12:42
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
Edvig, Смешно ей богу!
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 12:50
  •  162
  •  11 фев 2005, 15:07
  •  Череповец
Edvig,
не та последовательность:smile_nod:. сначала на учет - патом на тонирофку.
Скажи дорогам нет!
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 12:58
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
Edvig, такаеже фишка но я по знакомству прошел :smile_cool:
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 17 май 2005, 13:43
  •  60
Ниваводофф писал(а):
Edvig,
дык придеЦЦа так и делать теперь.Снова одно стекло тонить.
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 08:04
  •  60
Подскажите плз чем оттереть остатки клея от тонировки на стекле.Ацетон что-то не взял этот "налет".
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 11:11
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Edvig, я тоже немало с этим клеем попарился, но в конце концов избавился от него. В наличии был растворитель (уж не помню какой индекс) и обычный бензин. Растворитель этот клей практически не брал, а вот бензин довольно хорошо справился. Для начала смочи всю поверхность, а потом смоченной в бензине тряпкой начинай с усилием протирать. У меня на одно стекло (21099) ушло примерно 10-15 минут времени.
Насчет запаха в салоне не парься, бензин быстро выветривается, а если будешь делать аккуратно и на свежем воздухе то вообще проблем не будет.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 12:22
  •  60
AlexRoz, спасибо. В инете еще нашел такие варианты - 1.вода+щетка это для пленок у которых клей на основе желатина (Интересно моя пленка на какой основе). 2.растворитель 646. 3.уайт-спирит. Буду пробовать. А ты стекла вынимал при этом или только обшивку двери достаточно снять? :
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 12:48
  •  425
  •  Кириши
Вообще ничего не делал, пленка под уплотнитель буквально на несколько миллиметров уходит, в моем случае довольно легко ее оттуда вытащил. Ну а намывать там не стал, ведь под уплотнителем не видно да и не мешает.
Кстати, я как раз 646-м растворителем пытался снять клей.
Сообщение Добавлено: 18 май 2005, 17:13
  •  137
  •  01 апр 2005, 23:53
  •  Карелия
Некоторые сильно оборзевшие просто железякой на тонировке крест чертят :
С уважением, Алексей
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу  След.
