 Заголовок сообщения: Легкий тюнинг...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 00:49
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Задался вопросом как на инжекторном движке можно "установить" ранее зажигание??? И хотелось бы это сделать без существенных денежных затрат...
И вот что надумал...
Как происходит коррекция угла опережения зажигания? Открываю книгу и читаю:
ГАШЕНИЕ ДЕТОНАЦИИ
... Для обнаружения детонации в системе имеется датчик детонации.
Контроллер анализирует сигнал этого датчика и при обнаружении детонации, характеризующейся повышением амплитуды вибраций двигателя в определенном диапазоне частот, корректирует угол опережения зажигания по специальному алгоритму.
Корректировка угла опережения зажигания для гашения детонации производится индивидуально по цилиндрам, т.е. определяется в каком цилиндре происходит детонация, и уменьшается угол опережения зажигания только этого цилиндра...
Может Я бензин очень хороший заливаю, а может еще что-нибудь, но Я давно не слышал детонацию... Складывается впечатление, что ЭБУ устанавливает слишком позднее зажигание (возможно из-за дискретности установки угла опережения зажигания), что влияет на разгонную динамику и т.д. и т.п.
Появилась идея включить параллельно датчику детонации емкость с сопротивлением, т.е. сделать фильтр... Емкость и сопротивление подобрать такими, чтобы амплитуда сигнала датчика детонации упала на треть (половину)... ИМХО ЭБУ реагирует на действующее значение напряжения с датчика детонации, и поэтому половины амплитуды будет в самый раз...
Люди, знакомые с электроникой, отзовитесь...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 10:17
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
FunTic, детонации и не должно быть, если всё правильно работает включая датчик детонации
думаю, что тебе нужна перепрошивка
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 10:40
  •  3081
Двигатель (ТТТ) у меня работает исправно... А течь масла перепрошивкой не исправить...
И если читать вниииимааательно...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 18:02
  •  3081
...детонации и не должно быть...
На карбюраторных движках всем приходилось устанавливать угол опережения зажигания... Так Я это делал на слух...
Сначала устанавливал заведомо позднее зажигание, делал контрольный заезд. Крутил трамблер в сторону опережения и снова делал контрольный заезд... Так до тех пор, пока не появлялась детонация... На последнем этапе чуть-чуть поворачивал трамблер в сторону позднего зажигания... Катался и радовался...
Поэтому зажигание было выставлено на грани наступления детонации...
На 21213 Ниве, помню точно, температура двигателя ХХ не поднималась (была на уровне 90 град, сколько бы она не работала), а на ШН спустя 5 мин работы на ХХ включаются вентиляторы... Повышение температуры двигателя на ХХ (21213) происходило при позднем зажигании...
Ммм... Кто-нибудь знает, что такое осциллограф? :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 20:18
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Прибор для визуального измерения частотных и других параметров различных видов электрических сигналов. Зачем он тебе?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 21:40
  •  3081
Это к вопросу - есть ли здесь люди знакомые с электроникой на "ты"???
Кстати у Вас есть?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2005, 19:30
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Кстати у Вас есть?
У меня - есть. Валяется где то дома. Не пользуюсь им. Даже не знаю - работает или нет уже (несколько лет не включал).
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 05 июн 2005, 13:02
  •  3081
Хищный_Мышь, если у Вас имеется осциллограф & Вы им когда-то пользовались, то может ответите на вопрос: "Это дубовая идея?" :?: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 июн 2005, 15:36
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
А почему бы и нет? Нормальная идея и вполне реализуемая при помощи осцилографа.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 05 июн 2005, 17:46
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
FunTic писал:
На -213 Ниве крыльчатка вентилятора крепится на шкив помпы, и крутится всегда, когда работает двигатель. Поэтому, при исправной системе охлаждения, температура двигателя у -213 Нивы при ХХ практически не изменяется.
У ШН и -214 Нивы стоят эл. вентиляторы. а они включаются только при определенной температуре и соответственно выключаются так же. Отсюда и изменения температуры, когда двигатель работает на холостых.
Так что повышение температуры в данном случае ни коим образом не говорит о позднем зажигании.
С уважением, Ярослав.
