 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Стартер-аккумулятор
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 15:40
  •  205
  •  09 сен 2005, 14:32
  •  Москва, Северо-Восток
Коллеги,
У меня есть итальянский стартер-аккумулятор (возможность запитать телевизор и пр., плюс 2 провода с клеммами для подключения к АКБ). Где-то читал, что с электронными мозгами нашей Шеви его использовать нельзя, если нужно добавить мощности подсевшему аккумулятору.
На прежней Ниве частенько использовал, особенно в морозы, подключал к клеммам АКБ, выжидал 10-15мин. - и пуск движка без проблем. Можно ли его использовать в Шеви? :?:
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 15:51
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Хм... А при чем тут мозги? Я как бы не вижу проблем. Ты же (образно говоря) можешь кинуть и провода, что бы прикурить от батареи другого рядом стоящего автомобиля. Это аналогично.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 16:01
  •  205
Это я просто подстраховываюсь, единственное, что смущает - такие вещи как сила тока (она при этом не увеличивается?)
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 16:27
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Аль-Айн,
Наскоко я помню из школьного закона Ома сила тока зависит от сопротивления и напряжения. Сопротивление у нас получается константа. Напряжение при паралельном присоединении двух источников питания получаем V1+V2/2 (суммируется емкость). Так что вроде все нормально (при условии, что в качестве "тещи" выступает не сварочный аппарат с напряжением 40в).
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 16:35
  •  205
nemoskvich писал(а):
Аль-Айн,
До сварочного аппарата еще не дошел...
Спасибо за участие. Единственное, что смущает еще - если пусковой ток моего пускача очень большой, это не повредит?
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 23:09
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Аль-Айн, Если стремно, то снимай минусовую клемму АКБ, подключай аппарат, заряжай АКБ, отключай аппарат, подключай минусовую клемму и заводи машину... ИМХО если можно питать маленький телевизор и помех на экране нет, то ЭСУД не заметит твоего мегадевайса... :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Стартер-аккумулятор
Сообщение Добавлено: 20 фев 2006, 23:15
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Аль-Айн писал(а):
Коллеги,
Принцип действия, как у пуско-зарядного устройства. Можно пользоваться не боясь.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 21 фев 2006, 09:30
  •  205
shnivaxod писал(а):
Аль-Айн писал(а):
Коллеги,
Всем СПАСИБО, коллеги! С этим теперь приставать не буду!
