Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 08:18
  •  436
  •  13 июн 2006, 09:56
  •  Северная Столица - Москва, Север
Купил себе в магазинчике парктроник в комплекте - 4 датчика, индикатор с цифрами. Завтра будут ставить, но есть два варианта - поставить индикатор на заднюю дверь или все же на панель приборов. Кто подскажет по опыту эксплуатации - как удобнее ?
Заранее благодарен :smile_nod:
ВАЗ 21053 - VW Passat B3 - Chevrolet Niva GLS "Золотая Рыбка" - Opel Astra GTC - Renault Logan - на метро.... - ВАЗ-21043 - и опять на метро - Volvo 940 - Volvo-940-2
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 09:07
Заслуженный Администратор
  •  409
  •  16 дек 2015, 05:52
сзади. спереди ты его вообще не будешь видеть при маневре, только слышать.
а сзади - его будет видно и если ты взад будешь смотреть, и если вперед - в зеркале.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 09:49
  •  337
  •  03 мар 2006, 21:58
  •  МОСКВА
Я паркуюсь по зеркалам. Мне удобно,что он стоит на передней панели.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2006, 09:52
  •  3681
  •   48
  •  28 мар 2005, 08:14
  •  Подольск; Обнинск; Медынь
Я бы поставил над 5-ой дверью, так чтобы было видно в салонное зеркало... :
 Заголовок сообщения: Кто сам парктоник ставил?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 09:12
  •  224
  •  14 фев 2006, 12:07
Господа, вопрос: где пройти проводом от датчиков в салон? Спасибо.
[url=http://line.mole.ru/][img:8e93994087]http://line.mole.ru/animal/28032006_1_23_68_0_0_0_Hcde020ede8-e2e520f3-e6e5__.gif[/img:8e93994087][/url]
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 10:08
  •  1407
  •  08 май 2005, 09:17
  •  г. Москва
Dima1905, снизу, под бампером есть две дырки. В багажнике, в районе бампера, если снять накладку, тоже есть отверстия. Но они с нижними далеко не соосны. Если в темноте посветить, то свет сверху виден. С помощью сталистой проволоки элементарно протаскивается. Потом под накладкой к фаре. Там же я поставил блок, а индикатор не стал тянуть на пер. панель, а поставил там же в углу за динамиком. И в зеркало видно, и когда оборачиваешься видно, и работы меньше! :smile_bigsmile: Успехов!
73! Cuagn!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 10:38
  •  224
MrBell, спасибо за ответ! Вот только хотел уточнить относительно отверстий в багажнике в районе бампера :smile_nod:. Это которые прям возле бампера? Они у меня какими-то резиновыми пробками забиты. Или те, которые дальше, в районе задних арок?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 10:58
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Вот про эти резиновые пробки он и говорил протыкай шылом, и протаскивай провод. возле арок
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 11:01
  •  224
Фенькью вери матч! Сегодня и займусь :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 сен 2006, 11:19
  •  226
  •  25 апр 2005, 20:17
  •  SPb
У меня стоит четко по центру перед лобовым. Когда далеко (от 1,5 до 05 м) один фиг смотришь по зеркалам и соответственно на индикатор, а когда совсем маленько остается он ведь еще и квакает характерно учащенно, так что проблем никаких (ну ежели не глухой : )
