 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 21:16
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Вот не знаю, засмеете или нет :smile_nod: , но мною была замечена следующая интересная особенность: когда машина не до конца прогрета, она просто "рвет с места" аж с пробуксовкой. Это навело меня на следующую мысль: в двигатель поступает холодный воздух! (гениально, правда : ). Так вот, собственно сама идея: можно сделать систему забора воздуха не из под капота, а снаружи. Ну к примеру банально ковш на капоте. При этом можно еще какую-нибудь систему электронагнетания воздуха поставить (типа "тайфун", вроде есть такая), чтобы холодный воздух попадал сразу же на впуск (нулевик), минуя нагретое подкапотное пространство. Прошу делиться идеями и предложениями, ну и конечно критикой, как без нее :smile_bigsmile:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 22:54
  •  368
  •  22 окт 2006, 18:09
можт просто обороты двигателя высокие при прогреве? А вообще рацпредложение.
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 03 фев 2007, 23:14
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
Alex59, "турбоинтеркуллер" :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 00:13
Alex59,
Контроллер, при определениии длительности впрыска и качества топливной смеси опирается на данные многих датчиков.....холодный воздух в двигатель поступает всегда, так как никакого его подогрева не предусмотрено (имею ввиду именно холодного, а не воздуха вообще). Рвет с места он потому, что смесь богатая - контроллер её обогащает до предела, чтоб холодный двигатель работал.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 00:22
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
Alex59, не думаю
заборник воздуха стоит под фарой и воздух поступает фактически с улицы
возможно при температуре ниже номинальной смесь как-нибудь по-другому готовится ...
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 00:38
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Aladdin писал(а):
Alex59, не думаю
Схема стандартная: при низкой температуре в двигатель в двигатель подается "богатая" смесь (больше бензина, меньше воздуха). Раньше это регулировалось подсосом, теперь автоматически. Послепрогрева двигателя пропорция изменяется в сторону воздуха. Можно (с помощью настроек) оставить обогащенную смесь на постоянный режим, но расход бензина, естественно, вырастет. И значительно.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 00:39
  •  4592
  • 37
  •  24 фев 2006, 19:11
  •  г.Москва
Alex59, даже если это так - то все придумано до нас - почитай что такое шноркель. Тупо говоря это труба чтобы в воздухозаборник не попадала вода и пыль.
 Заголовок сообщения: Re: Интересные особенности...
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 00:44
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
то что на "холодной" машине "рвет" с места говорит о том,
что на "холодной" смесь оптимальна для сгорания следовательно КПД ДВС выше,
а вот то, что на "горячую" мозги не переделывают состав смеси бензин-воздух на оптимальный для "горячего" ДВС говорит о несправности какого то датчика. Мозги просто не знают, что двигатель уже "горячий" и подают смесь как для "холодного" - смесь обогащенную и машина "тупит"
Вот :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 06:30
ДК начинает работать через 30-60 сек после запуска в зависимости от наружной температуры. После этого состав смеси стехиометрический или близок к этому. Скорее всего из-за немного повышенных прогревных оборотов больше крутящий момент и создается впечатление, что машина рвет с места.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2007, 09:43
  •  844
Ясно, я то думал что двигатель работает резче из-за того что воздух не успевает нагреваться, проходя подкапотное пространство... Ну ладно, с этим более-менее понятно, а как насчет электротурбины? Юзал поиск, нашел несколько тем, все дружно хаяли эту штуку, но никто конкретно себе не устанавливал. Так что думаю тема остается актуальной.
РШН 2010, снежка:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
