Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 23:38
  •  12
  •  25 фев 2007, 02:28
  •  Ярославль
Пошарился по сетке в поисках омывателей фар - дороговато выходит, предложения начинаются от 2700руб. Решили с другом пойти по пути экономии личных средств (т.к. их и так немного). В магазине были приобретены следующие комплектующие:
1) Форсунки омывателей фар от Волги - 2шт. - примерно 100р.
2) Насос высокого давления от нее же - 1шт. - примерно 650р.
3) Топливный шланг (т.к. давление будет достаточно высокое) - 1шт.(длина примерно 1,8м.) - примерно 150р.
4) Металлический тройник - 1шт., хомуты - 7шт., плюс резиновое кольцо (подобрано методом научного тыка :smile_nod: ) - 1шт. - на общую сумму 150р.
Алгоритм примерно такой:
Снимаем воздушный фильтр (необязательное действие, нам просто так показалось удобнее)
затем демонтируем :smile_bigsmile: передний :smile_bigsmile: бампер
производим разметку места размещения форсунок омывателей
сверлим отверстия в бампере для подводки шлангов
: к сожалению, далее пришлось "попортить" немного жеелезный бампер, который располагается под пластиковым, т.к. клапан избыточного давления форсунки в него упирается (видно на фото как его попортили)
производим сборку системы (также видно на фото)
далее устанавливаем бампер на родное местечко, параллельно протягивая шланг подводки воды к бачку омывателя сквозь техотверстие в железном бампере
далее устанавливаем/врезаем насос высокого давления в бачок омывателя(благо в нем имеется удобная свободная ниша), для оных действий понадобится уплотнительное резиновое кольцо (было подобрано из имевшейся ненужной мелочи), и наконец подсоединяем шланг к насосу. К сожалению фоток этого этапа нет, ибо села батарейка в фотике. :smile_doh:
ВНИМАНИЕ! Все соединения производить с помощью хомутов - ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ.
Ну вроде все, если че забыл - сорри, да и сами догадаетесь :
В итоге расходы составили - около 1050р. Намного дешевле. По времени сие дество заняло примерно часа 4, при работе в четыре руки
Успехов! :smile_cool:
SIC TRANSIT GLORIA MUNDI
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 23:42
  •  12
  •  Ярославль
Забыл описать эл.схему подключения насоса (лень рисовать :smile_bigsmile: ), но думаю проблем с этим ни у кого не возникнет. Подключить можно параллельно с омывателем ветрового стекла или вывести на отдельную кнопку (нефиксированную, как у задних п/т фар), тогда понадобится реле.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2007, 23:56
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
KORVIN, как смывают?а вообще зачёт
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 00:05
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Зачётная жесть! : KORVIN, молодец, бюджетно и жёстко. Сам хочу ставить комплект "ОФС-1". Такое не для меня...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2007, 00:07
  •  12
  •  Ярославль
vaga.,
Смывают инштяк, даже на ветровое стекло попадает и этого хватает для его очистки! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 08:43
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
КласС :smile_bigsmile: Тут были фото с омывателями от иномарок (такие большие) - не нравятся. А эти волговские маленькие самый раз. И на чёрном бампере смотрятся как нада. :smile_bigsmile:
Маладец :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 09:06
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Хорошо! Можно в ФАК.
Но, с считаю, что со шлангами перебор.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 09:18
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Насколько я понял получились только омыватели, без щеток и чистят за счет напора струи.
А включаются от цепи включения омывателя стекла?
Может быть одна проблемка при хорошем нагреве стекло фар не любит поливания водичкой и лопается... :
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 09:28
  •  930
  •  23 авг 2004, 16:24
  •  Москва Ю.Бутово; N55 30'58.01" E37 29'05.76"
AR, не лопается.... проверено . а вот туманки от попадания в лужу лопаются.
GW G5 "SАFE"
Моя Родина - Советский Союз!
Сообщение Добавлено: 09 мар 2007, 09:41
  •  946
  •  09 янв 2007, 15:28
  •  НиНо
Я думаю, шланги выдержат и обычные прозрачные. :
Голосните за мою чучундру: http://www.sobakoshka.ru/pet/id-216/
