 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: защита от мозгоправа
Сообщение Добавлено: 22 апр 2007, 22:37
  •  368
  •  22 окт 2006, 18:09
Привет, уважаемые! Как я понял на собственном опыте наш АПС-6 перепрограммированию не поддается, знатно блокирует работу стратера или чего-то там ещё (во всяком случае стартер не крутит без метки в ключе), значительно менее глючен чем АПС-4 - жалоб на его работу фактически не слышно. Но! Легко обходится злоумышленником заменой нечипованными мозгами - своим контроллером. Кто-нибудь слышал (видел, юзает) "броню" на контроллере? Какая бывает? Есть ли толк? Что по деньгам? Криптостойка ли она?
PER ANUS AD ASTRA
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 06:04
Для информации. АПС-6 блокирует и работу стартера тоже только на 7.9.7.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 07:58
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
Злоумышленники поступают проще: приносят не только "чистый" контроллер, но и свой жгут проводов. Кидают на датчики и форсунки и поехали.
Замок капота (сурьезный) надо...
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 09:24
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
ну защита ЭБУ пока что придумана в двух ипостасях
1) перепаять два ответственных выхода внутри блока, попутно переставив (перекинув) проводки в жгуте к нему.
2) поместить ЭБУ в сейф/замотать стальной лентой (чтобы клемму не снять)/залить эпоксидкой клемму жгута (на любителя) чтобы если и менять то всё
ну и грамотный замок на капот от электропривода (помимо штатной потайной кнопки где-нить в багажнике установить кнопку а на случай сажания аккумулятора - резервные проводки для подачи питания
это чтобы облом с пауками был.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 16:26
  •  374
Если принести свой ЭБУ и свой жгут, то пофигу что там перепаяно. :smile_nod:
А вот перепаять и замок (только если замок) - то да. Свой жгут уже не подключишь...
Сообщение Добавлено: 23 апр 2007, 23:05
  •  12843
RK3AUU, я ж сказал замок на капот. тады жгут не прикрутить к датчикам.
