 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Холодильник в салон
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 00:45
  •  11
  •  16 апр 2007, 00:32
  •  Москва-Сочи
Есть желание приобрести нечто для охлаждения напитков, а также поездок на дачу, где нет света.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 09:33
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
девайсы реально могут только поддержать температуру, а охлаждать им
сильно тяжело, если забиты под завязку.
Если просто доехать до дачи и сохранить пару кг жратвы - достаточно сумки-холодильника - она дешевле и аккум не жрет :
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 18:27
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Dimane, нормальные автохолодильники с питанием 12, 220 и газом из баллона ( для дачи. где нет света) стоят от 1000 баксов. Все остальное бня, так как всего-лишь могут поддерживать перепад между воздухом в салоне и камерой в 25 градусов. Убедился на своем опыте. Ищите у Электролюкса, если денег не жалко- получите полное удовлетворение. Если нет надобности в ХОЛОДИЛЬНИКЕ , советую термосумку с термоаккумуляторами - очень эффективно. На даче дешевле и правильнее поставить бензогенератор 220 вольт 600 ватт за 4000р ( китайский 2-тактный, 200 грамм в час) - и холодильник компрессорный потянет, и свет будет.
Сообщение Добавлено: 19 авг 2007, 08:19
  •  2
  •  19 авг 2007, 08:18
советую вам хороший обзор про автохолодильники
Сообщение Добавлено: 19 авг 2007, 21:39
  •  2341
  •  Тольятти
alabama, я же сказал- бня. Компрессорные где?
 Заголовок сообщения: Re: Холодильник в салон
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 14:33
  •  313
  • 66
  •  23 май 2005, 12:14
Я купил Coolfort в виде полужесткой сумки. Такое исполнение удобнее при недостатке места, а в случае чего можно вообще сложить. В комплекте адаптер от 220 В, который у меня по совместительству использовался и для зарядки телефонов. Поддерживает перепад температур 15 град. - реально проверял термометром. Практически позволяет сохранить пиво прохладным, а бутерброды непротухшими.
Существует проблема отвода тепла. Если холодильник стоит в хорошо набитом багажнике, то образуется замкнутый объем воздуха около вентилятора, который быстро нагревается, и холодильник перестает охлаждать. То есть, надо обеспечить отток теплого воздуха. Я думаю приспособить небольшой компьютерный вентилятор, вставив его в обшивку багажника.
