 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Речевой информатор
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 19:26
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Вот бы такой аппарат создать!!! Модераторы Это не реклама Просто информация о хорошем
http://www.shans.bistrast.ru/hard7.asp
Автомобильный речевой информатор
Автомобильный речевой информатор предназначен для звукового оповещения о срабатывании различных датчиков и состоянии систем автомобиля.
Подключение производится к штатным датчикам и приборам.
Количество и типы датчиков и/или контролируемых систем, а соответственно и типы речевых сообщений, зависят от исполнения речевого информатора, указанного для каждого конкретного экземпляра.
Примеры воспроизводимых сообщений
ручной тормоз;
давление масла;
уровень тормозной жидкости;
открыта дверь;
открыт багажник;
открыт капот;
включен подсос;
включены габариты;
включен указатель поворота;
кончается топливо;
разряд аккумулятора / напряжение ниже нормы;
превышение напряжения / напряжение выше нормы;
неисправен генератор;
двигатель не прогрет;
перегрев двигателя;
неисправность двигателя;
неисправность блока инжектора;
износ тормозных колодок;
кончается жидкость омывателя;
долей радиатор;
система контроля активирована (воспроизводится однократно при включениии после самодиагностики).
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 19:32
  •  5177
  •  24 июн 2007, 21:00
Ога, "ремень не пристегнут", "допустимая скорость превышена", "водитель пьян", "пакссажиры пьяны", "бензин некачественный" и т.д. : :
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 19:34
    4355
  •  11994
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
в Рено 25 стоял классный информатор
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 19:40
  •  1071
  • 66
А здесь еще круче
http://www.shilov-lab.ru/SLSiteR1/HTML/ ... st2_ru.htm
Список выдаваемых сообщений:
уровень масла ниже нормы всегда, сигнал с датчика
уровень охлаждающей ниже нормы всегда, сигнал с датчика
давление масла ниже нормы двигатель работает, сигнал с датчика
тормозные колодки изношены двигатель работает, сигнал с датчика
уровень омывающей ниже нормы всегда, сигнал с датчика
уровень тормозной ниже нормы всегда, сигнал с датчика
дверь открыта двигатель работает, сигнал с датчика
неисправность двигателя всегда, сигнал с датчика
проверь лампы двигатель работает, сигнал с датчика
внимание, перегрев всегда, сигнал с датчика
включены габариты двигатель работает, сигнал с датчика
включен задний ход двигатель работает, сигнал с датчика
включен ручной тормоз всегда, сигнал с датчика
включен дифференциал всегда, сигнал с датчика
включен дальний свет всегда, сигнал с датчика
включен стартер двигатель работает, сигнал с датчика
включен поворот двигатель работает, сигнал с датчика
проверь генератор двигатель работает, сигнал с датчика
батарея разряжена после пуска и анализа провалов борт.напряжения
внимание, температура двигатель работает, сигнал с датчика
мало топлива всегда, сигнал с датчика, аналоговый
проверь холостой ход двигатель работает, сигнал с датчика
передачу вниз на ходу, анализ соответствия скорости и оборотов двигателя
выключи зажигание до запуска двигателя
остановка двигателя на ходу, анализ оборотов двигателя
можно заводить до запуска двигателя, анализ состояния систем автомобиля
поехали двигатель работает, анализ состояния систем автомобиля
Разрабатывая речевой информатор, мы старались сделать его действительно удобным и ненадоедливым. Поэтому ввели логический анализ состояния системы, например: частота повтора конкретного сообщения зависит не только от его важности, но и от текущего состояния автомобиля (двигатель запущен или нет, автомобиль движется или нет и т.д.).
Ядро информатора построено на высокопроизводительном микропроцессоре компании Mitsubishi Electric, применяющемся в автомобильных системах повышенной надежности. Для воспроизведения звука использован современный кодек компании Philips.
Речевой информатор способен работать совместно с автомобилями : ВАЗ-2106, ВАЗ-2108-09-099, ВАЗ-2114-15, ВАЗ-21118 Калина, ВАЗ-2121 Нива, Chevrolet- Niva, ГАЗ-31105.
Конфигурирование по типу автомобиля производится программно путем выбора соответствующего блока параметров (конфигурации). Блок параметров представляет собой файл, доступный для редактирования пользователем.
Информатор устанавливается в рабочий отсек под торпедо автомобиля, там же размещается громкоговоритель (динамик). Возможно размещение динамика под сиденьем водителя.
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 19:43
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
А у нас уже и слепым Права выдавать начали? Раньше в американках стояли - так доставали - дальше некуда!
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 21:49
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Иван555, штука конечно забавная (особенно второй), но ИМХО баловство это, надоест быстро. Я еше в начале 90-х, когда работал в НИИ, совместно с ребятами из соседнего отдела, которые занимались речевыми синтезаторами, сделали подобную штуку, сообщений на 10. Поставили себе на машины, поигрались месяца два, а потом надоедать стала, ну очень достает :smile_doh: .
Тем более сейчас об основных аварийных ситуациях ( низкое напряжение, перегрев и т.п.) маршрутник сообщает.
С уважением, Ярослав.
